25.05.2023, 11:26
Fahrzeug: E 38 06/1996
Scheinwerferreinigung
Moin,
ich habe ein Problem mit der Scheinwerferreinigung am e38,vor der Düse ist ein Winkel verbaut mit einem Rückschlagventil.
Leider drückt das Wasser gegen das Ventil (Kugel mit Feder)und das Wasser kommt nicht zur Düse raus. Hat jemand schon so ein Problem gehabt ?
25.05.2023, 13:37
Bei deinem wird das Rückschlagventil kaputt sein oder die Düse verstopft sein.
25.05.2023, 14:49
Moin,
das Kugelventil ist ok ,arbeitet nur in der falschen Richtung,
wenn der Wasserdruck anliegt, schliesst es.
von der anderen Seite (wo die düse angesteckt wird) kann ich mit einem Dorn gegen die Kugel drücken und es öffnet.
25.05.2023, 14:51
Dann ist das ein verkehrtes Ventil oder verkehrt herum eingebaut. Anders geht es eigentlich nicht.
25.05.2023, 18:13
aber auf beiden Seiten ?
es steht ein Pfeil drauf in Richtung zur Düse, oben ist eine Nase ,welche an der Düse einrastet
26.05.2023, 09:04
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Also ich hatte auch mal Probleme mit der SWRA, sodass nur aus einer Düse Wasser kam.
Trotz Düsentausch und Ventiltausch konnte ich das Problem damals nicht beheben.
Hatte mir dann vom freundlichen alle relevanten Teile, die noch nicht neu waren bestellt (Schlauchleitung, Verbindungsstücke etc...) und daraufhin alles was in der Stoßstange verbaut ist ausgetauscht.
Fazit war, dass alles wieder funktionierte, wie es sollte.
In deinem Falle würde ich neue Ventile kaufen (kosten nicht die Welt).
Am besten ist es immer zu testen, bis zu welchem Bauteil noch Wasser gefördert wird und ab welchem dann nicht mehr.
Da Du aber schon geschrieben hast, dass Wasser bis zum Ventil gefördert wird, würde ich die Ventile erneuern (am besten original), wie schon von den anderen geschrieben wurde.
Wenn es hilft, das war jenes, was ich damals alles bestellt hatte (Preise könnten natürlich anders sein mittlerweile und schau mal, welche Sachen Du vielleicht in mehrfacher Ausführung brauchst.)
61668360181 Verbindungsstück 6,41€
61 66 8 360 182 Anschlussstück 5,62€
2x 61671379530 Schlauchleitung 3,81€
2x 16 13 1 179 065 Schlauchklemme 0,49€
2x 61 67 1 378 629 Ventil 12,36€
2x 61 67 8 360 142 Hülse für Spritzdüse 1,41€
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
Hybrid-Darstellung
