Alt 03.10.2021, 21:46   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Standard Tachonadeln zucken schlagartig auf
Freitag nach der Arbeit habe ich den Motor gestartet und auf einmal hat der Tank leer angezeigt und danach sind alle Nadeln im Tacho schlagartig hoch und runter gegangen. Habe den Motor neu gestartet, aber hat nichts gebracht. Das Problem ging gut 5km Fahrt. Danach 2km Ruhe und dann kam es noch einmal ganz kurz von 2km. Danach lief alles wieder wie es sollte. Jetzt am Wochenende lief auch alles normal. Habe den 740i seit 01.09.19 und da ist mir auch aufgefallen, auch wenn nur sehr selten, nach dem Kaltstart alle Lampen ausgehen, aber das Batterie-Symbol nach ca. 2 Sekunden wieder angeht und nach 2 Sekunden wieder aus geht. Kam bei den gefahrenen 12tkm vielleicht 6 oder 7 mal vor. Was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich den Motor starten möchte, er ca. 2 Sekunden später erst reagiert. Sprich Schlüssel rein und rum bis zum Anschlag und nach 2 Sekunden zündet der Motor. Das macht er recht häufig. Weis nicht ob die Fehler alle irgendwie zusammen hängen können. Fehlerspeicher ist auch leer oder habe falsch gesucht. Letzteres könnte ich mir den Anlasser vorstellen. Mit Elektronik kenne ich mich absolut nicht aus. Tacho tippe ich auf die Batterie, aber müsste die nicht im Tacho oder Fehlerspeicher anzeigen? Das Auto stand von Montag bis Donnerstag. Freitag früh war bei der Fahrt aber alles normal. Also kann die Batterie keine Tiefenentladung gehabt haben. Lichtmaschine ist auch neu.
Danke an die Jenen fürs Lesen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachonadeln spielen verrückt?! armando BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2023 17:21
Innenraum: Wofür brauch ich die Federn bei den Tachonadeln? Mark-LA BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2013 14:00
Elektrik: Alle Tachonadeln hängen im Kombiinstrument - BC ist schwarz! frank-martin BMW 7er, Modell E38 4 01.01.2012 22:38
Motor geht schlagartig aus Daddy BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2011 16:56
Heizung/Klima: Heizungsgebläse ging schlagartig aus... Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 19 05.01.2011 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
