Alt 28.06.2020, 10:06   #1
Scheitan
Fahrzeug: e38 728i / R129 500SL / C124 300CE / Smart 451 turbo Cabrio
Standard Getriebestatus / Auto startet nicht
Hallo zusammen,
mein 728i (Automatik) mag nicht mehr starten.
Im KI wird ein falscher Gang (D) angezeigt, die Anzeige / Beleuchtung an der Schaltkulisse passt zur Stellung des Ganghebels.
Den Getriebepositionsschalter habe ich ausgetauscht, sobald ich die Zündung einschalte brennt aber die 10A Motorsteuerungssicherung (22) durch (auch wenn der Positionsschalter nicht angeschlossen ist).
Beim Auslesen erkennt er im Status zwar den Unterschied zwischen Automatik und "manueller" Schaltposition, nicht aber die unterschiedlichen Automatikgänge (P, R,N,D).
Hat hier vielleicht jemand nicht einen schönen Tipp?
Scheitan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2020, 13:05   #2
Scheitan
Standard Erledigt
So, um das Thema hier abzuschließen:
Nachdem der Getriebepositionsschalter offensichtlich nicht der Verursacher war, habe ich nachgeschaut, was sonst noch an der Sicherung hängt -> Lima und Ölniveausensor
Mit Hoffnung auf eine relativ einfache (und nicht übermäßig teure) Lösung das Verbindungskabel vom Ölniveausensor abgesteckt, Sicherung ersetzt => läuft!
Alt 30.06.2020, 09:29   #3
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Krass
Hallo, danke für die Auflösung.
Wo hast du denn das Kabel abgesteckt?
Direkt am Sensor oder weiter "vorne"?
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 09:43   #4
Scheitan
Hallo Mike,
ich habe es am Sensor abgesteckt.
Elektrik: Auto startet nicht ! Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2020 19:32
Auto startet nicht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 86 01.09.2018 16:06
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Auto startet mit Verzögerung oder gar nicht. Athnos BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2012 19:58
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
