14.12.2019, 17:38
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
ASC+T / DSC Lampe geht ab ca 50 km/h an
Habe zur Zeit folgendes Problem. Bei ca 45-50 km/h deaktiviert sich das ASC + T / DSC. Sprich die gelbe Kontrollleuchte leuchte dauerhaft auf. ABS ist nicht betroffen.
Bei meinen Fahrzeug handelt es sich um einen 740i aus dem Jahr 11.97 mit DSC und ASC+T.
Zu erwähnen ist, das nach Zündung aus und wieder anschalten nach Selbsttest die ASC +T / DSC Lampe ausgeht. Ich kann auch mit 30 bis 40 Km/h fahren und nichts passiert. Erst wenn ich die 50 Km/h Marke +/- geht sie sofort an. Im Fehlerspeicher ist zu lesen ADS2 Stellmotor.... was könnte da im ***** daran sein?
16.12.2019, 10:34
Langstrecken Gleiter
Hallo!
sofern Du nicht eh schon weiter bist:
ich hatte einen fehler wo erst nachdem losfahren die lampe anging, allerdings so bei 20-30 rum. Und das war bei mir die ABS Pumpe.
16.12.2019, 15:58
seven till heaven
KLICK
Vielleicht hilft das...
17.12.2019, 08:20
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir war es der Türkontaktschalter. Stande zwar nichts im Fehlerspeicher, aber der Rest war bei mir genauso. Habe die mal gereinigt und seitdem Ruhe. Liegt schon knapp 3 Jahre zurück.
17.12.2019, 10:40
Zitat von mahooja
KLICK
Vielleicht hat er ja gar keine Vorlade-Pumpe.
M f G
17.12.2019, 12:02
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ich vermute der Stellmotor des Tempomats hat damit nichts zu tun, warum auch. Solange man diesen nicht nutzt tut er auch nix, könnte ein genereller Defekt sein der halt nur im Speicher steht.
Lass dir mal die Radsensoren anzeigen und fahr ne Runde, könnte mir vorstellen das es da unplausible Signale gibt oder diese aussetze. Aus verschiedenen Sensoren wird auch die Geschwindigkeit errechnet aber nicht bei allen fängt z.b. der Tacho an zu spinnen.
Würde mal in diese Richtung suchen, gerade weil es so exakt bei einer bestimmten Geschwindigkeit auftaucht
