08.05.2017, 17:24
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Differenzial 750
Was gabs für verschiedene Übersetzungen?
Dif vom 730 in 750? Ist ja dann Kürzer?
Tachoabnehmer sitzt ja am ABS sensor, und somit ist es ja egal welches Dif da rein kommt?!
Oder denk i jetzt Falsch?
08.05.2017, 18:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... wenn du auf Haltbarkeit keinen Wert legst, dann ist es wirklich egal welches Differential du nimmst... Allerdings wirst du dann basteln müssen, denn weder das Gleichlaufgelenk noch die Kardanwelle passen wohl von einem 12Ender an ein Differential eines kleinen 30er. Weiterhin ist das Differential vom 730i auf die Leistung eines 730i ausgelegt, da kann ein Fuffi böse mit umgehen
Sinnvoll wäre der Wechsel auf das Differential eines USA Fahrzeuges, diese sind kürzer Über- bzw. Untersetzt da dort Beschleunigung wichtig ist und nicht Höchstgeschwindigkeit
08.05.2017, 18:49
Ebenso hat die Ausgangswelle vom Getriebe (5HP24) zwischen 740 & 735 (ohne Tu) bereits einen anderen Flansch zur Hardyscheibe. Würde mich wundern wenn der 30er zum 50er passt.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
09.05.2017, 19:53
das heißt nur das 50er passt....
mist!
meins macht ein paar geräusche wenn´s recht arg belastet wird
09.05.2017, 20:10
Ich denke schon das ein 30er Diff. einen 50er überlebt, solange man nicht Dragrennen fährt. Aber die Kardanwelle muß passen, da kannst nix basteln, das muß alles gewuchtet sein. Willst ja keinen Kopfstand auf der Bahn machen wenn es die zerreißt
