26.01.2017, 16:03
Fahrzeug: E-38 728i (04.96)
Mal zu warm, mal zu kalt
Hi Leute!
Meine Heizung spinnt momentan. Die Symtome sind:
1) Mal ist es komplett kalt im Innenraum und ein anders Mal ist es komplett heiß. Dabei hat es keinen Einfluss was ich an der Heizung für eine Temperatur einstelle.
2) Dann hattte ich es auch schon öfters das die Heizung nur warm wird wenn ich fahre und sofort kalt wird wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehen bleibe
3) Zwei Mal ist die Motortemp Anzeige über die normale Mittelstellung hinausgegangen. Da hatte ich dann schon etwas Schweiß auf der Stirn aber noch bevor der rote Bereich erreicht wurde ist die Anzeige auf die Mittelstellung zurückgegangen. (Wahrscheinlich großer Kühlkreis geöffnet)
Mein Ansatz ist jetzt erstmal das Thermostat zu wechseln. Oder sollte ich vorher noch was anderes checken oder beachten?
Vielen Dank schon mal!
27.01.2017, 02:43
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klingt mir nach zuviel falsch für nur eine Ursache.
-> Geheimmenü, Fehlerspeicher, Livewerte.
14.02.2017, 21:08
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also das hört sich doch schon sehr stark nach einer defekten Wasserpumpe an!
Wahrscheinlich einige oder fast alle Flügel abgebrochen.
Daher auch bei wenig Drehzahl schlechte Förderleistung und somit kein Heisswasser für Heizung.
Zeiger auf rot und bei Weiterfahrt wieder normal, klar weil der große Kühlkreislauf ja offen ist und der Fahrtwind dann wieder kühlt.
Zu 99% Wasserpumpe hinüber.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
