Alt 28.10.2016, 19:58   #1
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank M3 E93 Cabrio und G11 750 ix LCI Bj 8/20
Standard " Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert
Hallo nochmal,
habe folgendes Problem das meine 3 Bremsleuchten nicht funktionieren.
Bremslichtschalter neu ( kein Erfolg )
keine 12 V am Bremslichtschalter
gebrauchtes (noch nicht auf mein Fahrzeug codiertes) Check Control Modul eingebaut und das Bremslicht funktionierte.
ich baue alles zusammen und fahre das Auto in die Garage und es kommt die Fehlermeldung " Bremslicht prüfen". ( Check control Modul noch nicht neu codiert)
Frage: ich hatte den Telefonhörerkabel wieder in der Mittelkonsole conectiert ( war zuvor wegen Tel Sperrung ( mein Sohn dran gespielt und so Code blockiert) sehr warm.
FRAGE: hat das Check Control Modul etwas mit dem Telefon zu tun? wird es auch kontrolliert vom Check control Modul?
Dann habe ich das Massekabel der Batterie gelöst und kurz darauf wieder angeklemmt.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr im Tacho" Bremslicht prüfen". Bremslicht funktioniert aber nicht.
am Anfang , nachdem ich das check control Modul einbaute funktionierten die Bremslichter.
Ich bin ratlos und würde mich über Tipps der weiteren Fehlersuche freuen.
Kann BMW mit dem auslesen diesen Fehler finden?
Viele Güße
Axel
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 09:51   #2
Bmw740 4.0 AC
Standard Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert
Guten morgen,
… leider konnte mir keiner im Forum helfen. Hier die Lösung meines Fehlers:
kein Bremslicht:
beim Ein/Ausbau des Motorsteuergerätes hat ein Kabel ( welches zum Licht Control Modul geht) Kurzschluss an dem Metallgehäuse(Masse) des Motorsteuergerätes verursacht. Diesen Fehler hat ein auf BMW spezialisierte Firma in Baesweiler (bei Aachen), schnell gefunden.
Axel
Alt 10.11.2016, 12:14   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke für die Rückmeldung
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2016, 12:38   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast den fehlerverursachenden Aus-/Einbau selber gemacht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Fehlermeldung "Bremslicht prüfen". Dax99 BMW 7er, Modell E38 15 21.03.2014 21:16
"Bremslicht prüfen" und die Zusatzleuchte geht nicht ceradon BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2011 19:22
Elektrik: Kontrolleuchte "Bremslicht prüfen" BMWMA BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 14:35
Elektrik: "Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber stevenB12 BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2005 09:30
fehlermeldung "kein bremslicht" neddie BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
