25.10.2016, 08:33
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
E38 Bordmonitor tauschen,Progammierung notwendig?
Hallo zusammen,
nicht irritieren lassen vom Titel, ich weiss es gibt zahlreiche Threads dazu, ich habe aber eine andere Anfrage.
Bei meinem 740i E38 1999 funktioniert das Tape-Deck nicht mehr, ich möcht diese Funktion gerne erhalten, auch wenn sie veraltet ist.
Ich habe nun einen gebrauchten Bordmonitor gefunden, mit der exakt gleichen Nummer. Meine Frage ist:
Muss dieser programmiert werden oder ist es Plug & Play, da alles auf dem Rechner vorhanden ist?
Dies müsste ich wissen, da das Fzg am 2.11 zu BMW in den Software Update geht.
Grüsse und Danke
25.10.2016, 08:56
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
plug n play, solange nur der monitor gewechselt wird
25.10.2016, 08:57
E38 Fan
Cool Danke, ja es wird Monitor und Tape Deck getauscht, also die ganze Einheit.
sollte also keine Probleme machen, Danke
