17.10.2016, 18:46
um was gehts jetzt genau?
E-Kopfstützen hinten Haltermontage f. Schalter
Servus minander
Wie und wo werden die Halter Nr. 8 montiert?
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
In das Sitzpolster an dessen Stahlrahmen?
Sind da Bohrungen oder Gewindestangn bereits vorbereitet wenn ab Werk kein Schalter da war?
Gruss Gasi
18.10.2016, 16:16
So sehen die Dinger aus. Bissl anders als in der ETK Zeichnung.
Die hat doch gewiss der eine oder andere schon verbaut und kann was berichten.
Gruss Gasi
P.S. Gibt es ne EBA zu, wo die genaue Vermassung des Lochs im Leder angegeben ist? Das wär auch noch hilfreich.
19.10.2016, 23:04
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Hallo, das habe ich mich auch schon länger gefragt, habe Steuergerät und Verstellung schon länger zu liegen aber noch keine Schalter, scheinen Goldstaub zu sein.
Alles was ich bislang zum Thema gefunden habe waren Leute die die Rückbank mit Schaltern nachgerüstet haben da bislang keiner "dranrumschneiden" wollte.
Auch ob diese Halter nachrüstbar sind und wie das genau aussieht entzieht sich leider meiner Kenntniss, falls Du davon detailbilder veröffentlichen könntest, wäre ich sehr dankbar.
Gruss, geothain
20.10.2016, 00:12
habe die Halter mal bestellt. Mal schaun in wieweit das Zeuch selbsterklärend ist.
20.10.2016, 00:25
Optisch sind das auf dem Bild oben nicht die Halter des ETK, könnte auch nicht zuordnen wie damit die Schalter verbaut werden könnten.
Bitte dokumentieren, bin sehr interessiert.
Gruss, geithain
20.10.2016, 09:30
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
die Halter werden am Metallrahmen der Sitzbank mit Nieten befestig.Mehr ist es nicht.
20.10.2016, 09:44
OK, sollte dann wohl auch möglich sein anstelle der Nieten kleine metrische Schrauben mit Muttern zu nehmen, oder?
Sind die Löcher im Rahmen schon da?
20.10.2016, 10:02
Nein die musste ich Bohren genauso wie ich den Schaumstoff für den Schalter entfernen musste...
20.10.2016, 11:14
20.10.2016, 13:21
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Habs mal kurz abgelichtet.
