Alt 09.03.2016, 08:04   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Welche Reifen auf Exklusiv-Styling 15 7,5X16
Hallo Kameraden!
Habe mir gestern meine Traumfelgen, die Exklusiv-Styling 15 (serie 750i) geholt.
Nun meine Frage:
Kann ich auch die Standardgröße 215/60/R16 Reifen nehmen oder müssen es die 235/60/R16 sein???
Angaben aus Felgenkatalog: 7,5x16 235/60R16 ET 20
Danke und Gruß!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 08:57   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auf der Felge kannst du auch 215er, allerdings natürlich 215/65 16 Reifen fahren, aber welchen wirklichen Vorteil versprichst du dir davon?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gleichwertigkeit der reifen: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38_Felgen_Reifen_Freigaben.pdf (249,1 KB, 61x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (09.03.2016 um 09:06 Uhr). Grund: Freigabeliste angehängt
Alt 09.03.2016, 09:05   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Na, billiger und mehr Komfort und besserer Grip.
zum Preis dass es bescheiden aussieht und dass sie schneller runter sind.
Übrigens Ralleywagen haben auch immer Schmalgummis. Zumindest die, die gewinnen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.03.2016, 09:11   #4
mahooja
seven till heaven
Naja, denke der Preisunterschied ist wohl gänzlich zu vernachlässigen. Und Grip bei unseren Boliden, gerade beim 728i, hmmm....
Warum sollte der Komfort besser sein?
BTW: die Rallyautos mit den schmalen Puschen sehen schon bescheiden aus und sind meistens keine e38
Alt 09.03.2016, 09:25   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Wie erreicht man mit einem schmaleren Reifen = mit weniger Auflagefläche mehr Grip?
Olli
Alt 09.03.2016, 09:45   #6
gasi
Olli
Ja das scheint auf den ersten Blick nicht logisch. Es amüsiert mich immer wenn man das wem erklärt.
Physikalisch mathematisch begonnen ist die Grösse der Auflagefläche egal für den Grip.
Die Grösse fällt quasi raus aus der Gleichung.
Grund: Je grösser die Fläche, desto kleiner ist die Anpresskraft durch das verteilte Gewicht PRO Quadratzentimeter.
Also grosse Fläche mit wenig pro cm2 gegenüber einer kleinen mit genau entsprechend mehr Anpresskraft pro cm2. In Summe kommt es aufs selbe raus.
Aber das ist Theorie. Das stimmt nur unter Labor Idealbedingungen.
Perfekt glatter trockener Boden mit konstanter Beschaffenheit!
In der Realität ist bei einem Reifen mit grosser Auflagefläche keine konstante Haftung gegeben. Mal liegt er links satt auf mit viel Kg/ pro cm2 mal rechts. Diese Haftpunkte wandern ständig rum und massieren mehr das Gummi als dass sie Traktion auf die Strasse brächten.
Dann kommt noch dazu dass je weniger Anpressdruck herrscht, desto weniger gut kann sich der Reifen (ist ja Gummi) an die Fahrbahnbeschaffenheit anpassen. Er müsste dazu viel stärker angepresst werden. Das verstärkt den Schwimmeffekt grad nochemal.
Ralley Schmalgummis (selten auf E38 ) haben viel höheren Anpressdruck pro Fläche und durch konstanten Kontakt mit viel weniger Wanderung der Anflagepunkte. Und sie schneiden sich in jedem Terrain runter in den Grip. Walzen wirbeln da bloss Staub auf und werden warm.
Walzen sehen aber geil aus! Genauso wie die Palmprofile oder Pfeilprofile.
Zusammengefasst
1)Theoretisch ist es egal für den Grip ob schmal oder breit.
2) In der Praxis sind schmale besser für den Grip auch für die Wasserplanung.
3) Breiter ist nie besser für den Grip, leider, leider man wills fast nicht glauben, is aber so.
Grüssle Gasi
P.S: Ich hab ja auch breite Aber übers Palmprofil bin ich wech.
Geändert von gasi (09.03.2016 um 10:03 Uhr).
Alt 09.03.2016, 09:55   #7
gasi
Lach, was hat der 12er aus Dir gemacht?
Auch das Zweiachterchen fährt mal in eine Kurve oder muss mal bremsen.
Bei starker Nässe oder ganz viel Schnee hat schon auch das ASC mal Arbeit.
Jetzt enttäuschst mich aber. Oder willst mich bloss auf die Probe stellen.
Er deformiert stärker, dämpft dadurch mehr (gleiche Höhe und gleicher Reifentyp und gleiche Befüllung vorausgesetzt) und fühlt sich insgesamt weicher und wabbeliger an.
Ich würde mit den schmalen das Rennen fahren und mit den breiten ans Fotoshooting
Alt 09.03.2016, 09:55   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hm.. ich habe schon Autos gesehen, wo sich die Teerschneider, in einer scharfen Kurve, von der Felge verabschiedet haben und im Alleingang die Reise fortgestzt haben.
Kann bei Walzen kaum passieren
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 10:08   #9
mahooja
seven till heaven
Schon klar, aber machen die 2 cm weniger da wirklich einen spürbaren Unterschied?
Auch dazu habe ich Zweifel ob man bei gleicher Flankenhöhe wirklich einen Unterschied wahrnimmt. Rein rechnerisch hat der 235er sogar minimal mehr Flanke.
Alt 09.03.2016, 10:18   #10
pico24229
Danke für die Antworten!
235er finde ich eigentlich optimal, aber 215er sind manchmal natürlich etwas günstiger, außerdem weniger belastung des Fahrwerks und besserer Verbrauch.
Ich werde jetzt nahc beiden Ausschau halten und das bessere Angebot wählen
Hatte bei meinem alten 728er 245er. Sah natürlich gut aus und in Kurven besseres Fahrverhalten, aber eigentlich schon übertrieben am 728er
Welche Reifen auf Styling 149 20" ? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.03.2013 19:18
Welche Reifen auf 17" Styling 5 ? --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2012 08:10
E38-Teile: Komplettradsatz BMW Styling 15 Exklusiv 7,5x16 balou1207 Biete... 0 06.03.2012 22:36
Welche Reifen auf Styling 4 Felge?! Schwedenstahl BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2011 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
