18.02.2015, 23:13
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Navi 4:3 MC-Laufwerk defekt, Kompatibilität MK2 Geräte?
Hallo zusammen,
mein Kassettenlaufwerk ist defekt. (Auch wenn heute auf einen MP3 Stick, 50 mal so viele Titel passen -ich hätte gern, daß das Laufwerk wieder funktioniert  )
Nun wäre es das Einfachste, das Bedienteil mit dem Bildschirm einfach zu tauschen, denke ich?
Sind die Bediengeräte des MK2 untereinander Kompatibel? Es gibt ja immerhin verschiedene Navi Rechner...
Ein MK1 4:3 Bedienteil, wäre ungeeignet?
Oder ich operiere das Kassettenlaufwerk heraus, aber da wird es evtl. auch verschiedene Versionen geben...
Thomas
Sieben Todsünden...
19.02.2015, 06:23
Es gibt kein MK1/2/3/4-Bedienteil sondern nur nen dummen Bordmonitor mit Knöpfen. Den gibts wahlweise mit 4:3 und 16:9 - das wars.
Einfach einen kaufen, einbuchsen und fertig.
19.02.2015, 07:43
Freude am Basteln
Ich würde auch den Bordmonitor tauschen. Die 4:3 Monitore bekommst du unter 100 euro.
19.02.2015, 07:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig, es gibt lediglich zwei Versionen des Bordmonitors: - 16:9 mit Kassettenlaufwerk hinter dem Bildschirm
- 4:3 mit Kassettenlaufwerk links vom Bildschirm
aber bedenke, bei jedem gebrauchten ist auch das Laufwerk ~15-20 Jahre alt... somit ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten Gerätes relativ hoch
Der Wechsel ist sehr einfach... nur ein Wechsel von 4:3 auf 16:9 benötigt event. ein anderes VM und ein wenig Navcoder-Unterstützung
19.02.2015, 10:39
Danke für die Infos!
Ja diesen Bildschirm mit den Knöpfen, den meine ich doch?
Das ist doch das Bediengerät, da der eigentliche Rechner im Kofferraum sitzt. Oder habe ich da etwas "nicht ganz auf dem Schirm"?
Und diesen "Bildschirm mit Knöpfen drann", kann ich auch von einem MK1 nehmen?
Ich möchte auf jeden Fall beim 4:3 Navi bleiben.
Ja, die Geräte haben schon alle ihre Jahre hinter sich.
Sicherlich ist es nicht einfach, ein komplett funktionierendes Gerät zu bekommen...
Thomas
Wenn das meine einzigen Probleme am 740d bleiben... (Neben dem supertollen Zuheizer natürlich....) :-)))
19.02.2015, 10:44
Du "hörst" nicht richtig zu - sonst hättest Du verstanden dass es dem BM vollkommen Wurst ist welches Navi oder BM-Radio Du verbaut hast !
19.02.2015, 10:51
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Der 4:3 ist einfach immer gleich. Kannst also jeden einbauen.
Am besten schaust mal in der Bucht. Die gingen in letzter Zeit immer für 20-30€ weg, funktionsfähig. Habe dasselbe Problem mit der Kassette, hab auch schon Ersatz besorgt aber nur deswegen zu tauschen ist mir zu aufwendig
19.02.2015, 14:42
Freude am Basteln
Nicht ganz richtig. Es gibt welche für Rechtslenker
19.02.2015, 16:36
... Hab ich in DE noch nie zum Verkauf gesehen
19.02.2015, 17:10
Selbst die sollten passen wenn ich das gerade richtig im Kopf habe... elektronisch passen sie auf jeden Fall
