19.06.2014, 05:36
Freude am Basteln
Getriebefrage! Schaltet manuell nur bis in den Dritten Gang runter?!
Moin jungs,
Mir ist heute zum zweiten mal aufgefallen das er im "Manuell" Modus nur bis in den 3.ten Gang selbstständig runterschaltet?! Ist das Normal? Wenn ja warum und wenn nicht wat ist da los? Sonst habe ich keine Nennenswerte Probleme mit dem Getriebe.
Gruß und danke im vorraus
Geändert von Bmwkrank (19.06.2014 um 14:50 Uhr).
19.06.2014, 06:10
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ob das normal ist kann ich Dir leider nicht sagen, aber ich vermute einmal nicht.
Meiner schaltet jedenfalls bis in den 2. von alleine runter. Wäre auch sinnvoll so, damit man nach Stillstand wieder mindestens im 2. Gang anfährt.
Ich nehme mal an das zwischen Diesel und Benziner kein Unterschied sein wird.
19.06.2014, 06:24
Freude am Basteln
Hm. Ich denke auch nicht
Ich fahre dann quasi auch im 3.ten Gang an.
Bei Automatik macht er das vom Gefühl her nicht und schaltet bis in den 2.ten runter
19.06.2014, 07:13
Fahrzeug: A6 4f Avant
Meiner geht auch bis auf zwei runter.
Lg aus Berlin
19.06.2014, 07:31
Freude am Basteln
Jut. Da du das selbe Getriebe hast muss bei mir ja irgendwas im Argen liegen.
Getriebereset mehrmals ausgeführt zwischen erster Feststellung und und heute. Dazwischen war auch die Getriebewartung
19.06.2014, 08:09
Ich werde es später auf dem Weg zur Arbeit noch einmal testen.
19.06.2014, 08:42
Fahrzeug: kein BMW mehr
Muss so sein. Um tiefer zu kommen musst dann selbst Hand anlegen....
Auf D geht er bis in den 2ten und auf S wird der erste geschaltet
19.06.2014, 08:50
Freude am Basteln
Tausend dank @Fimonchen   Hast MIR den Tag Gerettettette
hast du auch eine Erklärung wofür das gut sein soll?
Also MR1580 Check das mal ab bei dir heute Mittag ob er wirklich bis in den 2.ten schaltet.
19.06.2014, 08:53
Gerade getestet geht nur bis drei runter!
19.06.2014, 09:11
Zumindest keine wissenschaftliche. Is wohl der kleinste mögliche Gang um noch einigermaßen vom Fleck zu kommen wenn man das runterschalten mal beim anhalten vergisst......
