14.06.2014, 23:15
Fahrzeug: BMW 730D - E38 - BJ 2001
LIQUI MOLY - 5200 und 5120 SINNVOLL - ERFAHRUNG
Hi Zusammen.
Mein Bekannter hat mir empfohlen für meine BMW E38 - 730 D - 2001 BJ
Liqui Moly 5200 - Öl Schlamm Spülung und 5120 (SUPER DIESEL) ?
Was haltet Ihr davon ?
Ich tanke fleißig 2 TAKT ÖL als Zusatz... Wird es doppelt gemoppelt sein?
Vielen Dank
14.06.2014, 23:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
also auf eine Ölschlammspülung würde ich an deiner Stelle auf alle Fälle verzichten! Dann lieber mit gutem Öl einen Wechsel mehr durchführen... das bringt den gleichen Effekt, ist aber um vieles unschädlicher! Die Turbo's bei den Dieseln sind sehr empfindlich was die Ölschmierung angeht!
Der Dieselzusatz hat ähnliche Wirkung wie das beimischen von 2-Takt-Öl... nur zusätzlich zur Schmierverbesserung löst das Additiv auch noch ein bissel die Verkokkungen an den Injektorspitzen... allerdings: es vollbringt keine Wunder und wirklich merken wird man es wohl erst nach regelmäßigem Gebrauch nach 5-6 Jahren  Aber es schadet nicht... im Gegensatz zur Ölspülung!
14.06.2014, 23:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist doch eher:
Wie entsteht Ölschlamm? -> Ursache ist Maßgeblich der Schwefel.
Habe ich Ölschlamm? -> Wie kann das bei entschwefelten Kraftstoff passieren?
Was kann ich dagegen tun?
Ölschlamm also nicht immer eine Ablagerung im Öl. Diese Ursache sind überzogene Wechselintervalle oder minderwertiges Öl.
Überzogene Intervalle sind in meinen auch Fahrzeuge die 15000km Kurzstrecke oder mehr und oder auch Fahrzeuge die Öl länger als ein Jahr Fahren. Am besten noch mit Billigöl.
In meinem Album sind Bilder der Extreme.
Zweckmäßig kann eher das MotorClean (1019) sein.
Die Schlammspülung würde ich nicht verwenden, es ändert Maßgeblich die Eigenschaften des Öls. Logisch ist auch, dass man mit dem Zeug nicht mit 200km/h über die Bahn fegt.
Ich vermute, dass LiquiMoly das Produkt immer noch aus historischen Gründen vertreibt.
15.06.2014, 00:03
Vielleicht solltest Du Dich zu einem Besuch bei @Transporter durchringen - der hat offensichtlich DIE Händchen für Dieselmotore ......
15.06.2014, 01:20
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
wie Martin (Setech) sagt: Motor Clean von Liqui Moly und lieber einmal mehr Ölwechsel machen = Keine Rückstände.
mfg Thimo
15.06.2014, 15:52
Vielen Dank.
Dann werde ich es lassen.. Ich habe immer regelmässig Öl gewechselt.
Der Wagen läuft gut für seine 270tkm.
Da bald das Ölwechsel bevorsteht, dachte ich, dass ich das Zeug reinkippe, 200 km fahre und dann das Öl wechsle.
MFG
