Alt 09.06.2014, 21:23   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Anschlüsse Funkuhr
ich habe Probleme mit meiner Funkuhr. Ich hatte folgendes Problem, meine Batterie war leer und ich habe das Auto überbrückt. Alles funktionierte bis auf die Funkuhr. Jetzt habe ich alles auseinander gebaut, dann habe ich das Modul getauscht aber ohne erfolg.
Am Stecker sind drei Anschlüsse. Es sollten doch folgende Anschlüsse sein!
+12V
Masse
Ibus
Ich habe versucht die Stromzufuhr zu messen, aber ohne erfolg. Gibt es noch eine Sicherung?
Liegt dort Dauerstrom an?
Können die Antennenleitungen auch kaputt gehen?
Ich bin auch nicht außer Reichweite, weil ich hatte schon öfters mal die Batterie abgeklemmt und nach ein paar Minuten war alles wieder ok.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 22:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Sicherung ist F7 (7,5A)
1 - rt/gn/ge Dauerplus
2 - bn/sw Masse
3 - ws/gn/ge iBus
Das stellen der Funkuhr geschieht nur innerhalb von ein paar Minuten wenn die Zeit lediglich +- 15Min abweicht... bei größerer Abweichung kann es Stunden und bei schlechtem Empfang sogar Tage dauern
Abhilfe: Uhr manuell stellen... dann stellt sie sich später nach
Alt 10.06.2014, 11:41   #3
750zxr740il
Da liegt dann mein Problem! Ich habe kein dauerplus. Wo sitzt die Sicherung und hängt da noch mehr dran?
Alt 10.06.2014, 15:40   #4
PacificDigital
die Sicherung sitzt:
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox
Also die Reihe zur Windschutzscheibe und man zählt von Fahrerseite nach Beifahrerseite... dabei ist die erste F1
Alt 10.06.2014, 16:31   #5
750zxr740il
Danke, Werner. Falls es die Sicherung nicht sein sollte, kann ich ja irgendwo dauerplus abzweigen.
Alt 10.06.2014, 18:39   #6
750zxr740il
Sicherung war raus! Habe ich wohl mal entfernt. Was muss in der Anzeige im Geheimmenü stehen? Ich werde jetzt mal bis morgen warten. Wie kann ich denn den ibus testen. Masse und 12 Volt liegen an.
Funkuhr virgo BMW 7er, Modell E38 16 02.04.2009 19:36
Elektrik: Funkuhr?? chris_wien BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2008 09:17
Elektrik: Funkuhr im E32 ? EEk28 BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2008 18:55
Elektrik: Funkuhr ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2007 11:25
Funkuhr Falke BMW 7er, Modell E38 10 05.11.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
