05.05.2014, 11:15
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Schleifring schleift :-)
Moin Leutz
Wie schon geschrieben schleift mein Schleifring , hört sich blöd an ist aber so
Wenn ich richtig einschlage und loss lasse schleift das ding und in kalten tagen Quitscht der sogar ist echt wetterabhängig  habe das ding schon geschmiert von aussen aber ohne erfolg  kann man das ding zerlegen oder lieber neu
mfg Bee
05.05.2014, 12:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es wirklich der Schleifring (Wickelfeder) ist, dann wechseln!
Ansonsten kann es auch der Kunsstoff der Verkleidung sein... hört sich genauso an und ist Temperaturabhängig... hier hilft abbauen und korrekt wieder montieren... das hatte ich z.B. mal bei meinem
05.05.2014, 16:46
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Das Problem hatte ich bei einer auch mal, man kann diese ohne Beschädigung zerlegen.
Die runden Plastikflächen sind von innen mit einer Art Filz bezogen, diese hab ich dann einfach mit silikonfreiem Fett bestrichen und Ruhe war, ich bild mir ein über ein Jahr lang, die Wickelfeder hat das Auto im Prinzip überlebt
05.05.2014, 18:10
danke für die antwort  So habe mal eben den vierkleidung abgebaut und mal nach den rechten geschaut  es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub , habe mal ein bisschen fett reingemacht aber immer noch das selbe  ich habe mir jetzt ein neuen schleifring Bestellt und werde berichten .
mfg Bee
08.05.2014, 21:53
so heute neuen schleifring verbaut  Der fehler lag aber nicht am schleifring sondern an den 2 Kohlestifften die hinten auf den Schleiring lengsschleifen ...... finde die leider nicht im ETK bild kommt aber
mfg Bee
08.05.2014, 22:49
so weit zu
Zitat von Henk Bee
...es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub ...
okay okay... die Verkleidung war es auch nicht
Viel Glück bei der Ersatzteilsuche
09.05.2014, 03:01
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mfg Bee
hatta lenkradheizung?
hatta
dann müßte es die nr. 16 sein
Semper aliquid addiscendum est
09.05.2014, 06:47
Ja das Ding war es sind aber 2 solche Stifte .
MfG Bee
09.05.2014, 08:08
schnecke
mut du halt 2 bestellen
Kontakt-Kohle Für Fahrzeuge mit
Lenkradheizung
32 31 1 091 732
2-FACH
09.05.2014, 09:37
Is schon alles fertig umgebaut und lauft
Danke
