| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2014, 10:01 | #2 |
	| auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
 Hi,wenn die Batterie neu ist, dann würde ich erst einmal die Ladespannung der Lichtmaschine messen, um sicher zu sein, das die Batterie auch geladen wird. Sollte die Ladespannung ok sein, ist Ruhestrom-Messung dran, um auszuschliessen, das ein Verbraucher zu viel Strom zieht. Du musst da allerdings ca. 20 Minuten warten, wenn Du die Zündung ausgeschaltet hast,bis der Wagen im Ruhemodus ist. Der Ruhestrom sollte unter 0,1 A sein.
 Wenn er grösser ist, kannst Du nur über Sicherungen ziehen und wieder messen, ermitteln welcher Verbraucher zu viel Strom zieht.
 Silver52152
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
