28.12.2013, 19:10
Fahrzeug: e38 740IL '97
Tank Entlüftungsschlauch
der Entlüftungsschlauch an meinem Tank ist defekt, bzw. hat ein Loch. Ich wollte ihn austauschen, komm aber nur an das obere Ende dran. Hat dies schon einmal jemand gemacht? Das untere Ende "verschwindet" in der Karosserie und ich habe kein Ahnung wie ich da dran kommen.
Vielen Dank!
Hier ein Link zu dem Teil, habe leider gerade die Dockingstation für meinen Fotoapparat nicht dabei... #21 in der Zeichnung.
BMW Teilekatalog ETK Online BMW 740iL M62 - Kraftstoffversorgung - Kraftstofftank Metall
28.12.2013, 21:21
So, habe eben auf einer anderen Seite ne Idee bekommen. So wie es aussieht muss ich den ganzen Tank runterlassen um daran zu kommen. Solltet Ihr noch eine andere Idee haben, die nicht so umständlich ist wäre ich für Tipps dankbar, bevor ich morgen einen Versuch starte.
28.12.2013, 22:59
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
jup ist ne ordentliche fummelei, habe beim tankwechsel vergessen die leitung anzuschliessen, dann im nachhinein durch den deckel unter der rückbank...
mit ein bischen silikonspray und fingerspitzengefühl gehts...
29.12.2013, 12:21
Danke, konnte den Tank auf einer Seite leider nicht weit genug runterlassen, hab aber keine Lust alles wegen dem Schlauch auseinander zu nehmen. Will das kleine Loch jetzt zu kleben und ein anderes Stück Schlauch drum kleben und mit Schellen befestigen. Hat jemand evtl. einen Tipp, welchen Kleber ich nehmen kann, der Benzin fest ist, oder reicht da Silikon zum abdichten?
Danke!
