16.10.2013, 11:22
Fahrzeug: -
Nockenwellensensor (Zylindererkennung) - wieviele?
Moin!
Nach Diagnose Nockenwellensensor wollte ich den tauschen und habe im T|S auch die Rep.-Anleitung gefunden - sowohl dort wie auch im Motorraum scheint es offensichtlich nur einen Sensor zu geben.
Wenn ich im ETK unter "Kettenkastengehäuse oben" schaue, ist dort als Nr. 10 ein Drehzahlgeber Nockenwelle (12 14 1 742 185) mit Anzahl 1 aufgeführt.
Wenn ich aber unter "Motorelektrik / Sensoren" schaue, listet er mir dort unter Nr. 3 gleich die Anzahl zwei auf.
1. Ist das der richtige Sensor? (meine Meinung: ja!)
2. Wieviele brauche ich denn nun? (hab erstmal nur 1 bestellt)
"No worries." - Rincewind
16.10.2013, 12:14
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Dem M62B44 hat nur eins, die FL version (TU) mit Vanos hat 2 Nokkenwellensensoren.
Bestellnummer ist OK.
16.10.2013, 16:06
Fahrzeug: -
Danke!
Trotzdem irritiert mich, dass im ETK unter Motorelektronik/Sensoren "bis 09/1998" zwei Sensoren aufgeführt sind...
16.10.2013, 17:18
Nr 1 = Bis nov. '98 Anzahl benötigt = 1 Also VFL,
Nr 3 = Ab sept. '98 Anzahl benötigt = 2 Dieser sind fur die FL.
Damit ist meine erste angabe falsch, nr 13 62 7 839 138 is fur VFL und nr 12 14 1 742 185 fur FL. Also Sie brauchen nr 13 62 7 839 138.
Entschuldige! Ich habe 2 740's ein VFL und ein FL, deswegen die verwirrung.
Die Sensoren sind gleich aber den Konnektor ist anders.
Geändert von Nick Wood (16.10.2013 um 17:25 Uhr).
16.10.2013, 20:13
Fahrzeug: -
Jetzt wird's verwirrend...
Die Nr. 1 ist ein Kurbelwellensensor, die 3 ein Nockenwellensensor.
Bei der Nr. 3 steht ausdrücklich "bis Sept 98", also VFL - in beiden Bildern. Das ist auch der Sensor, denn mir der  aufgrund der VIN rausgesucht hat...
Ich hatte von der Nr. 1 auch gar nicht gesprochen, sondern von der Nr. 10 im anderen Bild...
16.10.2013, 21:26
Fahrzeug: S50B32
1. Ja.
2. Ist auch richtig.
