Alt 02.10.2013, 21:18   #1
tommy 123
Fahrzeug: E38 730d
Standard Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung
Hi Liebe Gemeinde,
mal neue dumme Frage mir ist auf der Fahrt nach Kroatien aufgefallen das meine Lüftung im Klimabetrieb auc aus ! schwächer ist als die normale Lüftung , ist das normal ?.. Nach paar Minuten und paar Kilometer bläst sie ordentlich der Unterschied ist richtig spürbar ... Da stimmt doch was nicht!
Hab die Klima ausgelesen keine Fehler,,,,
Gruss Tommy
tommy 123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 09:44   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hier las ich mal, daß die Klimaanlage in den ersten Minuten nach dem Einschalten heimlich auf Umluft umschalten soll. Müßte sich über Status auslesen im Betrieb herausfinden lassen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 10:51   #3
tommy 123
Fahrzeug: E38 730d
erstmal danke für die Antwort, aber wenn sie doch heimlich in Umluft geht warum leuchtet dann der Schalter nicht von der Umluft??
was könnte die Ursache dafür sein ?
Alt 03.10.2013, 12:33   #4
flummi100
Damit es geheim bleibt.
Aus dem selben Grund, warum die Kühlwassertemperaturanzeige lügt.
Ich habs aber noch nicht überprüft, ob der Hinweis tatsächlich stimmt.
Du kannst doch Fehler auslesen, dann kannst Du Dir auch den Status der Klappen im Betrieb anzeigen lassen.
Alt 03.10.2013, 13:50   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
TE:
Funktionshandbuch einer Klimaanlage, gepaart mit Intelligenz und dem Wissen über Temperaturaustausch der Luft bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dürfte erklären, warum eine "Klimaluft" langsamer oder schneller im Verhältniss zur Aussenluft gepumpt wird...
Alt 03.10.2013, 21:38   #6
tommy 123
Fahrzeug: E38 730d
Hi also habe den Fehler gefunden es war der auc Sensor der bei klimabetrieb direkt in Umluft Funktion geschaltet hat,! Habe ihn gewechselt und fertig es funktioniert wieder
Danke nochmal an alle
Gruss Tommy
Alt 04.10.2013, 13:29   #7
flummi100
Hat der Sensor überhaupt eine sinnvolle Funktion? Der reagiert soweit ich weiß doch nur auf Kohlenwasserstoffe, d.h. wenn ich durch einen Waldbrand durchfahre, bleibt die Klappe schön offen. Und wenn im Stau mal eine Abgasfahne rüberweht, werden die gasförmigen Bestandteile eh vom Aktivkohlefilter aufgenommen (wobei ich keinerlei Ahnung habe, wie effektiv die dünnen Filtermatten in Autos überhaupt sind), da brauch ich nicht Luft von meinen Käsfüßen ansaugen.
Daß dann noch nicht einmal angezeigt wird, wenn der Hauptcomputer die Lebenserhaltung abschaltet, macht mir die Funktion nicht eben sympathischer. Ich würde ungern eine längere Fahrt antreten, wo ich immer schlapper werde, weil mir heimlich die Frischluft abgedreht wird.
Alt 04.10.2013, 13:32   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Umluft wird nach einer bestimmten Zeit (10 Minuten?) wieder abgestellt.
Alt 04.10.2013, 13:50   #9
flummi100
Das ist aber nur das, was in der Anleitung steht? Wenn die Umgebung entsprechend verseucht ist (oder der Sensor das auch nur meint, z.B. weil er defekt ist) wird er wohl dauerhaft anbleiben. Wenn nicht, wäre die Funktion erst recht Unsinn.
Alt 04.10.2013, 14:35   #10
Bastl
V12-infiziert
Natürlich ist es das, was in der Anleitung steht - was anderes wären auch nur Vermutungen .
Und er stellt je nach Modus für eine Minute wieder auf Frischluft.
Ist übrigens bei Motorstart generell inaktiv.
Linkes Licht schwächer als das Rechte nerko BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 10:44
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Normale Lüftung Frage Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2006 12:06
E32 subjektiv schwächer als E23? CMYK BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 05:56
Elektrik: LÜftung alpinaralle BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
