Alt 28.09.2013, 13:07   #1
kaine80
Fahrzeug: E38-730 (11.95) Ford Probe 2 2,5 V6 (09.93)
Standard Keine Kraft auf der Hinterachse
nun ist es soweit erst hatte ich ja das problem mit dem Getriebenotprogramm . Bin dann los meinen Sohn zu nem Termin fahren und wollte in der Zeit das Öl für den Getriebeölservice holen samt Filter. Klappte nicht ganz da ich nachdem ich meinen Sohn abgesetzt hatte nicht mehr vom Fleck kam . Nachdem ich dann nach hause geschleppt wurde habe ich den Wagen hinten hochgebockt und mal laufen lassen Räder drehen beschleunigen auch mit vorwärts (hat im notprogramm auch geschaltet) sowie auch rückwärts . Lasse ich den Wagen aber runter passiert garnichts nur ein kleiner ruck in die jeweilige richtung . Der eine sagt Getriebe Tauschen der andere nur den Getriebeölservice machen und wieder ein anderer sagt planetengetriebe im ***** . Nun bin ich etwas verwirrt kennt jemand das problem ???? Und kann vielleicht sagenn was es ist???
vielen Dank schon mal im vorraus .
kaine80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 13:15   #2
MuFFe
Erstmal Ölstand im Getriebe prüfen.
Da Du nichts von komischen Geräuschen geschrieben hast schließe ich vorerst die Antriebswellen, das Diff und die Hardyscheibe aus.
Viel Glück
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.09.2013, 13:29   #3
kaine80
man hört ein leichtes Schleifgeräusch vorne am getriebe (denke bei der getriebeglocke . Hardyscheibe ist ok diff auch habe ich gedreht als er hinten oben war war kein haken zu erkennen . Ölstand ist ok (nur eben altes öl drinne) kann das wirklich nur am öl liegen? heftig ! denn er schaltet ja aber nur wenn ich ihn hinten oben habe . Im endeffeckt siehts für mich so aus als wenn bei nem Schalter die kupplung hin ist
Alt 28.09.2013, 14:20   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich würde auf Lamellen im Getriebe tippen, ist ja wie die Kupplung beim Schalter.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 14:28   #5
kaine80
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe automatisch ? Bildtafeln BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
kann ich die dort irgendwo finden??? wo sitzen die????
Alt 28.09.2013, 16:39   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich würde bei diesen Symptomen erst mal auf den Wandler tippen... ohne Last schaltet er ja...
Der Wandler ist eigentlich die Kupplung zwischen Motor und Getriebe... nur eben keine starre sondern, je nach Steuerung, eine weiche bis ziemlich harte
Felgen/Reifen: 245 auf 9 Zoll an der Hinterachse. Chance auf Einzelabnahme? Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.11.2012 20:48
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen rizwan BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.01.2010 05:49
Motorraum: Keine KRAFT! poseidon BMW 7er, Modell E32 6 05.08.2005 18:29
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 18:18
Bei RH AS 8x17 auf der Hinterachse keine 235er zulässig??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
