20.09.2013, 00:49
Fahrzeug: E38-750il 2001
Problem mit 2 Fehlermeldungen
Abend,
Ich fasse mein Problem kurz zusammen.
War heute bzw. gestern Mittag in der Waschstr, danach wie gewohnt an den Staubsaugern geparkt und ausgesaugt. Nachdem ich mein Dicken starten wollte kam eine Fehlermeldung ,, getriebeprogramm". Hab den Motor an und ausgemacht und es war auch schon weg. Gegen Abend bin ich in mein Stamm Café gefahren hab ne shishn geraucht alles schön und gut bis Grade eben. Als ich jetzt nach Hause Gefahren bin ist beim starten die Motorkontrolleuchte angeblieben? Hab Motor wieder an und aus gemacht diesmal geht die Meldung aber nicht weg? Ist es ein Zufall das ich heute ausgerechnet Getriebe und Motor im Menü als Fehlermeldung sehen konnt?
20.09.2013, 06:24
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich Tippe auf eine platte Batterie.
Lg aus Berlin
20.09.2013, 06:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bist du sicher das ne leuchte im display an war oder hast du noch mehr bunte lichter gesehen?
tippe auch batterie oder feuchtigkeit unter der haube rechts im stg-kasten
gruß bernd
20.09.2013, 07:15
:-) ja sicher, also das Getrieprogramm ,,fehlermeldung" hat im Tacho im Bc aufgeleuchtet. Und die Motorkontrolleuchte ist bis Grade noch an ( gelber block links im Tacho)
Also ich wasch schon mal da Auto in der Woche 2-3x kann echt gut sein mit dem Wasser muss mal schauen.
Weil das Auto fährt sich bisher ohne Probleme, bis auf das wenn ich ihn 1-2tage stehen lass das er beim ersten Anlässen unruhig läuft. Ein bekannter meinte kann sein das zyl. kopfdichtung nicht in Ordnung sei und Feuchtigkeit reinkommt. Da müsste er mit ein Endskp. nachschaun..
20.09.2013, 07:21
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Du wäscht es 2-3 mal die Woche? Was nützt einem das ständige gewasche, wenn das Auto kaum mal richtig eingewachst wird? Nehme Dir mal 4-5 Stunden zeit und poliere es und wachse es ein. Dann wirst du 2 Monate oder sogar 3 Monate deine Ruhe haben!
20.09.2013, 07:32
Ja :-) hauptsaechlich weil die 21 so schnell schwarz anlaufen schieb ich ihn kurz durch die Box
20.09.2013, 08:00
schnecke
ich glaube du rauchst schon länger dieses zeug
schau mal in den kasten rechts oben im motorraum ob´s da feucht ist und lade die batterie
20.09.2013, 08:16
Haha ach was nein :-) ich liebe es wenn das Fahrzeug schön glänzt.
Werde ich heut Mittag machen.
Bei mir befinden Ichsucht hinten rechts zwei Batterien ?
20.09.2013, 08:51
Das Problem mit den verschmutzten 21 zoll können wir sehr schnell lösen.
Du gibst mir die schutzigen 21 zoll und ich gebe Dir meine sauberen 20 zoll.
Schon haben wir gemeinsam ein großes Problem gelöst.
20.09.2013, 09:35
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
oder einfach schwarz lackieren
