29.07.2013, 11:22
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Anlass-Sperrelais
Liebe Gemeinde,
weil mein 728er alle paar Monate mal sporadisch den Anlasser nicht dreht, habe ich schon mal den Zündanlassschalter gewechselt.
Nach ein paar Monaten jetzt wieder, vor genau 2 Wochen...
Habe mir jetzt ein (olivgrünes) Anlasssperrelais gekauft und wollte das hinter dem kleinen Fach links von der Lenksäule austauschen (hatte ich hier mal so gelesen). Aber nichts davon zu sehen...
Wer kann mir sagen, wo sich das Relais genau befindet?
Besten Dank
29.07.2013, 17:00
Im WDS finde ich kein Relais, sieht aus als würde der Anlasser vom IKE und EWS direkt angesteuert.
29.07.2013, 17:06
Ups,
hab die Teilenummer aus realoem.
29.07.2013, 17:44
29.07.2013, 18:08
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von Olitschka
Hier ist es: Diverse Relais BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Teilenummer Manuelles Getriebe 61 35 8 364 174 Verbaut 03/95 - 07/2001
Teilenummer Automatic Getriebe 61 35 8 364 175 Verbaut 10/95 - 07-2001
Gruss Miranda
Geändert von Miranda (29.07.2013 um 18:38 Uhr).
29.07.2013, 18:21
Ah ok, aber das gab es laut WDS nur von 1994 bis 1995 beim M60 und M73 und dann saß es hier
29.07.2013, 18:58
Komisch...
Es steht doch bei BMWFANS und in realoem drin: 728 M52...
29.07.2013, 20:49
Dein Relais ist vorne in der Elektronikbox / Sicherungskasten . Dafür musst du den ganzen Deckel abnehmen. Nennt sich im WDS in späteren BJ DME Steuerrelais
Gruss Miranda
29.07.2013, 20:59
Danke, Miranda,
dann gehe ich morgen mal gleich dran.
Beste Grüße
30.07.2013, 11:15
Leider sitzt das Relais nicht vorne in der Sicherungsbox, auch nicht im Kofferraum über der Batterie...
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp. Lt. den Teilekatalogen müsste es da sein. Wenn nicht, werde ich mich darauf berufen und es (versuchen) zurück(zu)geben.
Gruss Christian
