22.07.2013, 14:24
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Original- Seitenrollos nachrüsten. Fehlende Gummilippe?
ich möchte bei mir die Originalen Seitenrollos nachrüsten und bin jetzt auf ein Problem gestoßen wo ich mir vorher keine Gedanken drum gemacht habe.
Die Türtafeln mit den Seitenrollos haben ja diese Aussparung für das Rollo und die eigentlich chromleiste verschwindet ja aber wenn die weg ist fehlt die „Gummilippe“ die sonst den Fensterschacht verschließt. Ich dachte eigentlich ich hätte alle Teile zum Nachrüsten.
Fehlt mir da noch etwas?
Grüße Andre
27.07.2013, 20:31
Hat keiner eine Idee?
Evtl. gibts ja einen der die schon drinn hat und mal schauen kann?
27.07.2013, 20:51
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Leiste
Da gibt es spezielle Klammern und eine spezielle Leiste.
Schau mal im Teilekatalog nach.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
27.07.2013, 22:23
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wie mein Vorgänger hier schon schreibt. Die Rollo-Leisten sind extra-Teile.
Halb so breite Chromleiste und auf anderen, weil schmaleren Klammern zu befestigen wie die alten breiten Chromleisten. Die alten Klammern halten die Leiste zwar auch, aber dann schleift das Rollo daran und wickelt nickt mehr auf. Ausserdem ist die Leiste bei Rollo-Ausführung 2-teilig. Schmal vorne beim Rollo und breit hinten im Bereich des Dreiecksfensters. Den Stoß verdeckst Du dann durch das montierte Dreiecksrollo
Wenn Du also nur die schmalen Leisten für vorne bekommst, kannst Du Deine alten breiten Leisten für hinten mit der Säge passend machen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
30.07.2013, 20:51
Danke für die Hinweise!
Also die Türtafeln mit den daran befestigten Chrmomleisten habe ich. Auch das kurze Stück am Dreiecksfenster habe ich da.
Was ist hier die Nummer 2, ist das die Leiste an der Türtafel oder der Teil der dann die Lücke zum Fenster hinter den Rollo schließt?
Türdichtung hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
30.07.2013, 22:00
Herr der Ringe
Seitenrollos
ist die Richtige für die Fenster.
Und denk an die Klammern, die sind flach.
Holger
30.07.2013, 22:30
Hallo Holger,
ist das dort die Nummer 11?
Wie viele brauche ich da?
Grüße Andre
02.08.2013, 21:05
Herr der Ringe
Hallo die 11 brauch man 2x ist aber fūr das kleine Rollo die Klammer fūr die Leisten ist auf einer anderen Seite abgebildet.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
02.08.2013, 21:12
Herr der Ringe
Du brauchst die Klammern 12 von der Seite mit den Rolloteilen die Anzahl steht immer dabei aber ich glaube es sind 6Stūck
