Alt 10.04.2013, 18:09   #1
V8-Fan
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Frage Start nach 3 Jahren Standzeit
Hi @ all...
mein BMW 740iA 12/96 ist nun 3 Jahre bewegungslos gestanden,
die Reifen sind egal, sind eh abgefahrene Winterreifen.
Neue Batterie muss her, ganz klar.
Was muss ich beachten bevor ich den Zündschlüssel drehe?
bin für jede Antwort dankbar
Gruß Al
Hubraum statt Wohnraum
V8-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 18:17   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Al,
wenn möglich, solltest Du Öl und -filter wechseln. Luftfilter und Kühlflüssigkeitsstand prüfen, versteht sich. Falls der Tank ganz oder halb leer ist, würde ich volltanken, damit sich alter und neuer Sprit mischen kann. Die Zündkerzen vor dem Starten mal anschauen wäre auch nicht schlecht, nicht dass sie durch Kondenswasser oxidiert sind und deshalb den Motor nicht starten lassen. Stell Dich darauf ein, dass das Auto zuerst wie ein Ascheneimer läuft, da der Bordrechner durch die lange Standzeit ohne Strom viele Werte "vergessen" haben könnte, das regelt sich aber i.d.R. wieder von selbst ein.
Berichte mal über Deine Erlebnisse.
Gruß vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 18:24   #3
V8-Fan
Leidensgenosse
Zitat von Aschallnick Beitrag anzeigen
Hallo, Al,
Gruß vom Land
Hallo Danke für die Info,
ich muss erstmal eine Batterie besorgen,
kann der Motor einen Schaden erlitten haben in der Zeit?
Alt 10.04.2013, 18:30   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Ja, kann er.
Wenn er beim Abstellen schon einen Vorschaden z.B. an der ZKD hatte, könnte der Motor Wasser gezogen haben, dann ist er aber meist fest. Wenn Du die Kerzen raus hast, mal von Hand (richtig herum) drehen. Auch wenn er leichtgängig ist, zur Sicherheit ein Tröpfchen Motoröl in jeden Brennraum geben und über Nacht einwirken lassen. Die Kolbenringe werden pulvertrocken sein und beim Anspringen ist vielleicht noch nicht genug Öldruck da, dann ist der Schaden vorprogrammiert.
Gruß vom Bauern
Alt 10.04.2013, 18:34   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich lass die Autos wenn sie länger gestanden sind erst mal 20, 30 Sec orgeln, ziehe da meistens das Benzinpumpenrelais oder die Zündspule, damit die Ölpumpe erst mal wieder das fördern anfängt und die Nockenwelle oben und auch andere Bauteile erst mal wieder Öl bekommen. Erst danach starte ich den Motor.
MFG
Hannes
Alt 10.04.2013, 18:34   #6
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, es kann theoretisch sein das viele Teile sich erst mal wieder Einlaufen müssen. Ich würde wie schon gesagt erst mal alle Flüssigkeiten kontrollieren, evt Volltanken und ihn erst mal starten und warm laufen lassen. Dabei nicht die Temperatur aus den Augen lassen und auch immer wieder prüfen ob die Kühlwasserzirkulation gegeben ist. Wenn er angesprungen ist, schön im Standgas kaufen lassen bis er seine Betriebstemperatur erreicht hat, keine Spielereien mit dem Gaspedal, auch wenn es verlockend ist den V8 aus dem Schlaf zu holen. Wenn sich dann alles eingependelt hat erst mal altes Öl raus und neues mit neuen Filter rein. Viel kommt auch darauf an wo und wie der Wagen eingelagert wurde, ob beim Händler im Hinterhof oder in einer Garage die gut belüftet war, aber mach dich auf jeden Fall mit einigen Standschäden vertraut die sich in den ersten paar hundert Kilometern herausstellen werden. Bevor du dann die ersten Meter fährst, unbedingt die Bremsen prüfen, die Scheiben haben mit Sicherheit Flugrost angesetzt und es kann auch sein das die Sättel evt fest sind. Wie gesagt wichtig ist nur das du in Ruhe daran gehst und nicht gleich losfetzen willst, auch wenn es reizvoll ist.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 18:45   #7
V8-Fan
Leidensgenosse
OK ...
ein kleines Problem hatte ich nicht erwähnt, der Wagen steht etwas ungünstig
um zu schrauben.
Ich sollte quasi erst 15m um die Ecke fahren, dann stände er in der Garage.
vielleicht muss ich nach dem ich die Batterie drinnhab versuchen den da rumzuschieben,
aber das geht nicht so einfach mit lenken, und hin und her rangieren,
da geht's etwas Bergauf und dann ums Eck.
Gruß Al
Alt 10.04.2013, 18:50   #8
V8-Fan
Leidensgenosse
Hört sich für meine Zwecke gut an.
Danke für die Info
Gruß Al
Alt 10.04.2013, 18:54   #9
V8-Fan
Leidensgenosse
Ja, die Scheiben sind angerostet, sind vor Stilllegung neu reingekommen.
Danke für die Info
Gruß Al
Alt 10.04.2013, 18:56   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Aber auf jeden Fall erst, nachdem du das gemacht hast:
... mal von Hand (richtig herum)[ein paar Umdrehungen] durchdrehen
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Er läuft - nach 2 Jahren Standzeit!! dirk2002 BMW 7er, Modell E32 17 31.12.2009 00:01
Arbeiten nach 5 Jahren Standzeit? johnnyr BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2009 20:00
E38 740il nach 2 Jahren Standzeit wiederbeleben? Butch98 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2009 10:34
Standzeit von 2 Jahren?Schädlich? Frrezman BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
