16.01.2013, 13:54
Fahrzeug: E38-730d Individual
730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen
Hallo erstmal an euch alle aus dem 7er Forum !!!
Ich habe mir nun einen BMW e38 2001 730d Individual zugelegt und habe leider schon das erste Problem.
Mein Getriebe Schaltet weder auf D noch läst sich manuell der 1 Gang einlegen.Also ich versuche es mal so genau wie Möglich zu beschreiben.
Rückwertsgang funktioniert einwandfrei aber sobald ich auf D schalte und ich langsam Gas gebe dreht der Motor hoch entwickelt aber keine Kraft und ab 2000 Umin springt das Getriebenotprogram rein womit sich der Wagen dann langsam bewegen läßt. Gehe davon aus das er dann im 5 Gang läuft.Wenn ich dann versuche auf Manuell umzuschalten schaltet er automatisch hoch bis auf 5 und fährt dann auch in diesem gang an. Wende mich hier an euch da mir schon viel schei... erzählt wurde wie Batteriespannung zu niedrig oder Getriebe muss mal gespült und neu befüllt werden. Habe ich alles gemacht : neue Batterie Getriebe spülen und neu befüllen lassen, aber leider hat alles nichts gebracht.Nun seid ihr mein letzter ausweg denke der eine oder andere kann mir von euch doch bestimmt weiterhelfen oder kann mir vieleicht sogar persönlich helfen.
Danke schonmal im voraus.....
Gruß RalleBlue
16.01.2013, 14:41
HighEnd Transporter
---> wurde der fs ausgelesen ???
ohne diesen vorgang, ist alles nur glaskugel und nebel ..
wo, wann wurde die batterie gekauft ???
wurde der pos.schalter am getriebe gecheckt ???
wurde das seil neu eingestellt am getriebe ???
was sagen die adaptionsdaten des getriebes ???
LMM gecheckt ???
ladedrucksensor gecheckt ???
wird der schaltzustand der getriebes praezise im binaer.code dargestellt,
oder sind da nur fragezeichen ---> ??????
wurden alle sicherungen gecheckt ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.01.2013 um 16:12 Uhr).
18.01.2013, 17:56
Hallo erstmal schönen dank für die schnelle und umfangreiche Antwort...
Batterie wurde am 29.12 2012 bei PV neu gekauft.
POS Schalter wurde nicht gecheckt wo sitzt der werde ich nachholen.
Seil am Getriebe wie stelle ich das ein aber der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei.
Der Wagen zeigt beim Schalten im Display D an und wenn ich auf Tiptronic schalte schaltet er automatisch hoch bis auf 5
lmm muss ich noch checken
Fehler wurde ausgelesen stehen 5 fehler drin Drehzahlüberwachung und die anderen habe ich jetzt leider nicht zur Hand.Fehlerspeicher wurde daraufhin gelöscht.
Werde die Möglichkeiten die du geschrieben hast jetzt erstmal prüfen lassen und mich dann wieder melden .....
Danke!!!
23.03.2013, 21:27
Fahrzeug: E38-740d 12.99
getribe
hallo. ich fahre eine 740D, und habe seit gesteren das selbde problem. wolt mal wiessen wie ist bei ihnen? haben SIe ihre 7er repariert, wo war das problem?
24.03.2013, 01:37
HighEnd Transporter
@arm-ando 740d,
LMM gecheckt ???
gruss
24.03.2013, 09:55
Fahrzeug: X6-35D
Vor allen Dingen KM-Stand und wann wurde das letzte mal Getriebeservice beim Spezialisten gemacht?
24.03.2013, 14:39
Fahrzeug: E65, 745i, Bj. 12.2001
Hallo zusammen, da ich das gleiche Problem habe, wollte ich mal nachfraen, ob es schon eine LÖsung gibt und wie die aussieht, bevor ich mich auf Werkstattsuche begebe und dann mehrere vergebliche Lösungen präsentiert bekomme. Danke!
24.03.2013, 19:35
Ich habe letzte Woche hier mal den Fall gehabt, das sich (zwar an nem 5er, Tiptronic) gelegentlich kein Gang mehr einlegen lies, vor allem kein Rückwärtsgang, und wenn dann D, lief er nur im 1. Gang, im Display trotz eingelegter Fahrstufe nur "N".
Fehlerauslese, kein Ergebnis. Hab mal angefangen zu suchen und sieheda, der grosse Stecker, am Aut-Getriebe, war voller Wasser!! Alles gereinigt, ausgeblasen und mit Kontaktspray/Polfett behandelt - alles wieder Tiptop! Schaltet wie er soll
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.05.2013, 14:14
Freak Deluxe
Fahrzeug: E38-750iA (02/97)/ E38- 740i (9/98)
Habe seit Heute das gleiche Problem!!!
Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei, auf D oder Manuell(Tiptronic) passiert nichts.Getriebenotprogramm schaltet bei 2000U/m automatisch ein.
Fahrzeug fuhr bisher einwandfrei.
Möchte das Fahrzeug gerne Verkaufen und möchte den Schaden vorher gern beseitigt haben.Kann mir jemand einen Tip geben???
Fahrzeugdaten: E38 740i 4,4L,M62, EZ.02/98 Laufleistung 395tkm, mit BRC Gasanlage und M Ausstattung.
Fehlerspeicher gibt keine Auskunft (keine Fehler hinterlegt)
Danke vorab für Eure Hilfe
Geändert von Monty77 (09.05.2013 um 18:50 Uhr).
11.05.2013, 10:27
Fahrzeug: X6-35D
Wann hast Du richtig Getriebeservice machen lassen?
Mit auseinander nehmen und reinigen?
Wenn kein Fehler da ist, mal das Kabel prüfen, evtl. wechseln.
Genug billige Ersatzteile dürfte es ja bei ebay geben.
