Alt 31.12.2012, 14:37   #1
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Standard Bordelektronik zickt rum
ich hatte mein Auto vergangene Woche beim . Neben ein paar Kleinigkeiten habe ich auch den Motorraum waschen lassen von ihnen. Grund: Im unteren Motorbereich war es ein wenig ölig und wir möchten mal schauen, wo dieses Öl genau herkommt.
Naja, Auto abgeholt und alles war soweit i. O. Allerdings habe ich zwischenzeitlich zwei Mal die Zentralverriegelung nicht über meinen Schlüssel bedienen können (ging auch nicht, als ich manuell aufgeschlossen habe).
Jetzt war ich gerade wieder am Auto und habe die Innenraumfilter gewechselt. Dabei ich mir dann irgendwann so ein sehr schnelles klicken (vielleicht im 1/3 Sek. Takt) aufgefallen. Es war die Birne, die im Schubfach vorne fahrerseitig verbaut ist. Das Licht bei der Automatik neben dem 'P' hat im gleichen Takt geleuchtet wie das klicken der Birne.
Zentralverriegelung hat sich wieder nicht gerührt, als ich es versucht habe.
Beim Einschalten der Zündung auf Pos. 1 war alles wieder wie normal (kein blinken und kein klicken). Danach habe ich den Motor angelassen. Erst schien so, als ob alle i. O. ist. Nach 3 Sekunden haben dann noch mal alle Lämpchen geblinkt im Cockpit und gingen danach wieder nacheinander aus. Das gleiche Spiel noch 6 Sekunden nochmals. Dabei wäre der Motor fast wieder ausgegangen aber hat sich gerade noch gefangen (Lämpchen gingen wieder kurzzeitig an, bevor sie dann wieder nacheinander ausgegangen sind). Danach lief der Motor wieder seidenweich und rund wie immer. Irgendwann habe ich ihn ausgestellt. Siehe da, die Zentralverriegelung lies sich wieder mit dem Schlüssel bedienen.
Nehme mal stark an, dass das mit der Motorwäsche zu tun hat. Sollte wohl nochmals den Fehlerspeicher auslesen lassen jetzt, oder? Wie schaut es eigentlich nach so einer Motorwäsche beim aus? Wenn da was schief läuft muss wohl ich für die in diesem Zusammenhang auftretenden Folgekosten/-fehler aufkommen, oder?
Könnte ich selbst mal die eine oder andere Steckverbindung (falls es daran liegen sollte) überprüfen? Gäbe es hier so typische Steckverbindungen, die beim Eindringen von Wasser solche Symptome hervorrufen?
Heute Abend wollte ich eigentlich fortfahren.... Mhh.... Hoffe jetzt nur nicht, dass ich irgendwo liegen bleibe (bin zwischenzeitlich mehr als 200 km gefahren, seit dem ich das Auto abgeholt habe beim )?!
Merci schon mal für Euer Input.
Dennis
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 15:01   #2
sOKRATEs100
Na klasse, während dem ich den Thread hier geschrieben habe hat sich der Fehler wieder eingestellt. War gerade noch mal am Auto. Auto war abgeschlossen, öffnen mit Schlüssel funktionierte nicht mehr und das rote Licht neben dem 'P' der Automatik hat geblinkt. Also mit in dem Schlaf fallen nach 15' ist wohl nix, oder? Was so viel heisst wie: Batterie wird wohl nicht lange durchhalten (1 Tag?)?
Alt 31.12.2012, 15:32   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ein zusammenhang mit der Motorwäsche ist gut möglich ja,
wie siehts denn im steuergerätekasten aus? alles trocken? wasserspuren?
steck mal die batterie ab, und such in dem kasten nach wasserspuren. dann steckst du die wieder an, (batteriereset) und guckst mal ob sich was geändert hat, wenn du nix gefunden hast. falls du was gefunden hast undbedingt mit der kamera dokumentieren
auch ein kandidat ist der kabelbaum im rechten vorderen radhaus...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 13:28   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sind 2 Batterien verbaut und eine davon vielleicht sowas von Tot?
Alt 02.01.2013, 14:03   #5
sOKRATEs100
@Smartyy86: Werde ich mir nachher oder morgen mal anschauen! Du meinst im dem Kasten rechts hinten im Kofferaum, da wo die Batterien verstaut sind? Du meinst das Radhaus beifahrerseitig?
@rubin: Ja, sind zwei Batterien verbaut bei mir. Wobei ich beide wechseln lassen habe in 2011. Die kleinere von beiden habe ich erst vor 3 Wochen mit einem Gerät von CTEK laden lassen. Werde ich nachher sicherheitshalber aber nochmals anschliessen.
Alt 02.01.2013, 15:04   #6
Smartyy86
'The Perforator'
ne der kasten ist im motorraum, beifahrerseite richtung innenraum. dort sind auch die sicherungen verstaut, du solltest den kasten öffen (4 imbuschrauben) diese musst du aber nicht ganz rausdrehen sondern nur so 4 Umdrehungen lösen, und da mal inspizieren
Elektrik: PDC zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.08.2010 13:54
Elektrik: Xenon zickt rum Bacardiboyhh BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2010 20:31
Zusatzwasserpumpe zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2009 22:11
Motorraum: Startautomatik zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 17:31
Tempomat zickt rum Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2005 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
