15.08.2012, 16:43
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
DME Steuergerät codieren
Hallo...
erstmal die Vorgeschichte. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich kein originales Steuergerät mehr verbaut habe. Mein 95er 730i verfügt über ein Handschaltgetriebe, das DME Steuergerät ist aber auf Automatik codiert und die FIN die dort eingetragen ist stimmt auch nicht. Nun habe ich zwecks fehlendem Getriebesignal natürlich immer einen Fehler im Speicher zu stehen, desweiteren scheint die Schubabschaltung nicht korrekt zu funktionieren, denn unter 2000U/min schaltet sie sich wieder ab. Ich denke mal, dass hängt damit zusammen. Mit I..a kann ich "fast" alle Steuergerät auslesen. Mit N*Sexp*rt kann ich auch diverse Steuergeräte codieren nur leider ist das DME Steuergerät darin nicht aufgelistet. Jetzt hab ich gelesen, dass man auch mit I..a codieren kann, nur leider finde ich die Funktion darin nicht. Wer kann helfen?
Danke, Gruß Salem
15.08.2012, 19:56
Freude am Basteln
Momentchen mal,
das Getriebesteuergerät hat nichts mit der DME zu tun (codiertechnisch gesehen).
DME= Motorsteuergerät
GT= Getriebesteuergerät
15.08.2012, 20:22
..ich hab doch gar nichts vom Getriebesteuergerät geschrieben....
auch aus dem Grund, weil ich wegen dem Handschalter auch ger keins habe
15.08.2012, 20:37
Freude am Basteln
Das hatte mich auch schon gewundert
Direkt dass Motorsteuergerät ist bei mir auch nicht aufgeführt?! weis aber jetzt nicht genau
15.08.2012, 20:46
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
- KEINE der im E38 verbauten DME Varianten ist codierrelevant.
- KEINES der im E38 verbauten Getriebesteuergeräte ist codierrelevant.
- mit I*N*P*A kann man nicht codieren
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
15.08.2012, 20:47
Freude am Basteln
ne aber mit N*C*S und diverse andere.
STG tauschen mit passender Teilenummer
15.08.2012, 20:47
....mein DME Steuergerät verlangt aber nach einem Getriebesignal, was natürlich nicht vorhanden ist, weil es auf Automatik codiert ist und speichert das im Fehlerspeicher. Das nächste was mir aufgefallen ist, das Drosselklappenpoti funktioniert auch nicht richtig. Es erkennt nur Leerlauf und Volllast, den Stand der Drosselklappe zeigt er mir nicht an. Kann aber auch sein, dass der Handschalter diese Info nicht brauch aber im Steuergerät wird es abgefragt, weil es falsch codiert ist. Kann aber auch sein, dass das Drosselklappenpoti defekt ist. Das muss ich erstmal heraus finden.
Hybrid-Darstellung
