Alt 10.04.2012, 19:15   #1
davio
Benutzerbild von davio
Fahrzeug: E38 740d
Frage Hydraulik der Heckklappe funktioniert nicht.
Hallo liebes Forum,
hab folgendes problem habe auch suche benutzt konnte jedoch keine richtige hilfe finden.
Seit ca 2 Monaten funktioniert meine Hydraulische Heckklappe nicht, wie im Forum beschrieben habe ich auch Hydrauliköl nachgefüllt ( hat nicht viel gefehlt ca 20 ml ). Wenn ich schliessen oder öffnen betätige hört man die Pumpe laufen jedoch öffnet oder schliest die Heckklappe nicht.
Hat jemand Idee woran es liegt bzw. was defekt sein kann??
Grüße @ all
davio
davio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 20:28   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Flussrichtungs-"Ventil" in der Pumpe defekt
Wenn ja -> Schrott.
Alt 10.04.2012, 20:33   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Vorweg: Öffnet sich dein Schloss ? Weil die Hydraulische Pumpe hebt den Deckel erst, wenn das Schloss offen ist. Führt dazu, dass es bei mir wegen einm verstellten Schloss eine Schraube Heckklappe<->Scharnier herausgerissen hat. D
* Falls es sich öffnet -prüfbar, indem du nach dem Knopf drücken die Klappe manuell öffnest: Lässt sich deine Heckklappe manuell halbwegs leicht öffnen ? Trotz Hydraulik ist der rechte Dämpfer ein ganz normaler Dämpfer, der identisch zur Version ohne Hydraulik ist, also der hebt auch ziemlich mit.
Sonst wäre wohl die Pumumpe auf Druckaufbau/Leitungen eingequetscht etc. zu prüfen, da bin ich allerdings überfragt.
* Falls nicht: Schloss prüfen
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 05:39   #4
davio
Fahrzeug: E38 740d
Bei Betätigung öffnen geht das Schloss auf pumpe läuft, Deckel geht nur per hand hoch. Das gleiche beim schließen. Man hört die pumpe laufen schließen oder öffnen geht nur per hand nicht hydraulisch.
Alt 11.04.2012, 08:04   #5
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Oder HKM ist defekt.
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 09:40   #6
davio
Fahrzeug: E38 740d
Was ist HKM??
Alt 11.04.2012, 18:38   #7
Zett
heckklappenmodul
E38-Teile: Hydraulik Pumpe für Heckklappe Bmw730dA Suche... 1 30.09.2010 13:29
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 21:16
Elektrik: Schalter Heckklappe Fussraum funktioniert nicht mehr BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 30.12.2007 17:22
Automatisch Heckklappe (Hydraulik) Silver BMW 7er, Modell E38 21 29.08.2006 23:21
Karosserie: Hydraulik Heckklappe macht Geräusche Kurti BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2005 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
