09.05.2003, 07:59
Fahrzeug: I7 M70
Demontage Kotflügel
morgen.
wer weiss wie ich die kotflügel demontieren kann? was ich an werkzeug benötige?
hat jemand evtl eine anleitung?
danke und gruss
[Bearbeitet am 9.5.2003 um 08:59 von Patrick728iE38]
09.05.2003, 09:39
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Hallo Patrick
versuch es mal hiermit...
Ronald
09.05.2003, 10:15
Fahrzeug: I7 M70
danke!
für dumme, muss ich wirklich die frontklappe, radhausverkleidung, stoßstange, fahrzeugboden und den kantenschutz seitenwand alles demotieren??
wer hat das schonmal gemacht? wie lange dauert das wohl und mit welchen problemen muss ich rechnen.
danke im voraus!
gruss patrick
09.05.2003, 11:18
Hallo Patrick
Original geschrieben von Patrick728iE38
danke!
danke im voraus!
gruss patrick
Habe es selber noch nicht beim BMW gemacht...
Nach meiner Vorstellung musst Du auf jeden Fall die Stoßstange und den Blinker demontieren... Die Bodenverkleidung ist schnell runter... sind glaube ich 6 Klemmschrauben... Die Radhausverkleidung muss nicht demontiert werden... aber die Verbindung zum Kotflügel gelößt werden... Mit der Frontrklappe ist die Motorhaube gemeint und in Werkstattstellung bedeutet... Öffnen
Beim meinem alten Audi hat es damals etwa 2 Stunden gedauert... Demontage und Montage...
Ronald
13.03.2014, 23:35
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
Zitat von RonaldN
Leider funktioniert der Link nicht mehr. Kennt jemand eine andere Adresse?
14.03.2014, 07:56
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich musste bei meinem sogar die Tür raus machen, da man an die Schrauben so besonders gut ran kommt!
Lg aus Berlin
14.03.2014, 19:29
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ohne Motorhaube und stoßstange ab geht nix. Wenn du Pech hast sitzen die Schrauben fest das du sie rund drehst. Dann hilft nur Kopf einschlitzen u mit nem kleinen Dorn u Hammer rausschlagen. Geht an der Tür besonders doof.
