31.01.2012, 20:30
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Heizung zickig
Ich habe ein wenig Probleme mit der Heizung. Sie wird links nicht richtig warm.
Es ist die manuelle Klima verbaut und ich habe heute etwas getestet, Motor war warm, Außentemperatur waren -3°C:
Wenn beide Regler auf 22° stehen, dann kommt aus den Düsen rechts die Luft wie erwartet warm, links ist sie kühl, aber nicht ganz kalt. Drehe ich den linken auf Anschlag (damit gibt die Heizung ja alles), verbrennt man sich rechts fast die Finger, links kommt die Luft dann zwar wärmer als vorher, aber die Temperatur erinnert immernoch an Käfer-Zeiten.
Umluftfunktion oder Verstellen der Richtung am mittleren Drehknopf bringt keine Änderung.
Vom E34 kenne ich die hängenden Heizventile zur Genüge. Allerdings war da die Heizung entweder ganz an oder eben ganz aus. Und ganz aus ist sie nicht, denn auf Einstellung kalt wird die Luft deutlich kälter.
Was kann sich denn der Gute da ausgedacht haben?
Frostige Grüße
01.02.2012, 07:32
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Heitzventile sind hin.
Ich habe das gleiche model und bei mir ist es auch so.
Grüsse
01.02.2012, 19:23
livin´ on a rig
Oder vielleicht "nur" der Filter dicht?
Heizt es denn bei Umluft?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.02.2012, 19:59
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich denke auch das da etwas dicht ist, mehr in Richtung Heizventil für die Beifahrerseite.
Ausbauen und durchspühlen versuchen, aber nicht öffnen. Man kann nie wissen!
01.02.2012, 20:10
livin´ on a rig
Warum nicht öffnen?
Ist das so viel anders aufgebaut, wie beim E32?
01.02.2012, 20:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das Prinzip ist das gleiche.
Neben brechenden Schrauben und dadurch nicht mehr herzustellenden Dichtheit, besser im Dreck stochern und spülen.
Hybrid-Darstellung
