Alt 29.11.2011, 19:56   #1
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Frage Soffitte von der Kennzeichenleuchte reingefallen
wollte bei mir die Soffitte der Kennzeichenleuchte wechseln und beim reinklipsen der Einheit ist sie aus der Halterung rausgefallen und in das Innere der Heckklappe verschwunden.
Bekommt man sie wieder raus oder kommt man nicht mehr dran???
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 21:23   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Breites Grinsen befestige Dir doch
mit Tesafilm eine kleine Auffangschachtel unter dem Loch und fahre eine Woche herum; vielleicht liegt das Ei dann im Nest.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 21:30   #3
DaNogro
danke für den Tip...Verkleidung abbauen bringt nichts, oder?
Muss ich wohl morgen versuchen...
Alt 30.11.2011, 00:43   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kennzeichen abschrauben und die Stöpfel, in denen du die Schrauben versenkst, nach aussen ziehen.
Dann an der Unterkante den Dichtgummi abmachen und du kannst den Kennzeichenträger komplett unten anheben und nach unten vom Kofferraumdeckel abziehen.
Aber langsam und vorsichtig machen, damit die Haltenase, relativ weit unten, nicht abbrechen. Sind 2 Stück und weiter aussen.
Abhilfe:
Dünnes Plastik zwischen Kofferraumdeckel und diesem Träger rein schieben und via Taschenlampe ausleuchten. Du siehst diese "Haltenasen" dann schon.
Bitte vorher 5-6 Schnäppsle trinken, damit du nicht stirbst, wenn dein Kofferraumdeckel dort verrostet ist...
Alt 30.11.2011, 06:00   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
rubin, solche Arbeiten würde ich zu dieser Jahreszeit nicht mehr empfehlen.
Bei den Temperaturen bei uns (tagsüber bereits deutlich unter Null) bricht bei mir immer gleich alles was mit Kunststoff zu tun hat.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 18:00   #6
DaNogro
wir haben hier tagsüber +10°
habe die Soffitte so rausbekommen, ohne die Blende abzuschrauben,
mit dem Finger in das Loch und rausbalanciert
Danke für die Tipps!
E38-Teile: Kennzeichenleuchte Tomahawk Suche... 3 22.08.2009 20:32
E38-Teile: Kennzeichenleuchte jom Suche... 0 29.06.2007 14:42
Ebay-Betrüger, ich bin auch drauf reingefallen. John McClane eBay, mobile und Co 0 30.01.2005 13:29
Kennzeichenleuchte JojoE38 BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2004 20:54
Reingefallen !!! 716i BMW 7er, allgemein 8 18.09.2003 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
