Alt 23.06.2011, 22:38   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Heizung immer warm
Servus!
Habe folgendes Problem an einem E38 V8.
Das Gebläse bleibt immer warm unabhängig von der eingestellten Temperatur.
Wasserventil/Zusatzwasserpumpe ebenso mit anderen Fahrzeugen quergetauscht wie das Bedienteil selbst, keine Änderung.
Wenn man die Temperatur auf 16°C stelle müssten sich die Ventil ja schließen, so wurde es auch an einem anderen Fahrzeuge angezeigt. Bei dem Problemfahrzeug mit den Teilen vom "intakten" Wagen springt es kurz auf "geschlossen" und dann wieder "offen", dies geschieht immer mal wieder!
Mit dieser Tatsache schließe ich eigentlich einen Kabelbruch aus, sonst würde sich ja gar nichts rühren oder?
Gibt es noch irgendwo ein Relais oder etwas anderes was "stören" könnte!?
Danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 23:14   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Habt ihr das Bedienteil auch codiert? U.U. funktioniert es so nicht. Ist ja kein Trabant wo man einfach so die Teile tauschen kann
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 23:22   #3
Pace
Obwohl es ein gebrauchtes aus einem Wagen mit gleicher Ausstattung ist!?
Alt 24.06.2011, 11:42   #4
Pace
Codieren brachte kein Erfolg!
Alt 24.06.2011, 11:56   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mit quergetauschten Ventilen benimmt er sich genauso wie mit den Verbauten...
IHKA hätte nicht codiert werden müssen, da die Austattung reicht und der Klimakompressor hier keinen Einfluss haben soll.
Wurde das Stellrad oben am Armaturenbrettl auch auf "Blau" gestellt?
Wie lange ist den eigentlich "kurz", wenn geschlossen?
Wurde die Spannung am Ventil schon gemessen?
Würde mich interessieren ob sie "einbricht" und wie weit...
Wird es im Wagen kühler, wenn du die Ventile Zwangsöffnest? Sprcih Pin 2 & 3 auf Masse klemmen...
Baujahr des Dicken ist sicherlich xx/9x, oder?
Alt 24.06.2011, 13:08   #6
Pace
Servus!
Bj. ist 7/97.
"Geschlossen" wird für ca 2 Sekunden angezeigt und dann wieder "offen".
Nach kurzer Zeit wiederholt sich der Vorgang!
Die Temparatur bleibt immer auf volle Pulle.
Die Werte des Klimabedienteils werden korrekt angezeigt.
Fehler ist abgelegt "Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung"
bei beiden Wasserventilen und der Zusatzwasserpumpe!
Die Ansteuerung der Wasserpumpe und der Magnetventile hat im anderen Wagen funktioniert, versucht man es in dem Problemwagen keine Reaktion!
MFG
Alt 24.06.2011, 13:14   #7
rubin
Zwangsöffnen mal machen, Meßgerät auch ran und dann schauen ob genug Saft kommt...
Alt 24.06.2011, 13:52   #8
Pace
Du meinst zwangsschließen!? Offen sind sie ja im stromlosen Zustand!
Aber wenn Saft ankommen würde blieben sie doch geschlossen!?
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 13:32
Heizung/Klima: Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 16:54
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 16:38
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
