Alt 22.05.2011, 14:33   #1
Binni
Fahrzeug: E38-730i (10/96)
Standard Xenonscheinwerfer setzt aus
Hallo zusammen
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein linker Scheinwerfer sporadisch aussetzt. Kurzes flackern, danach ists dunkel. Wenn ich den Lichtschalter betätige, flackert der Scheinwerfer auch kurz und dann geht er wieder bis zum nächsten Ausfall. Rechte Seite ohne Probleme.
Was könnte es sein? Ein Wackler kann ich im Grunde ausschließen, da Bodenwellen, Gullis etc nicht der Auslöser sind.
Danke für eure Hilfe
Binni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 14:56   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Lampe oder Steuergerät das unter dem Scheinwerfer angeschraubt ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 06:13   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Genau. Tausch mal die Steuergeräte durch, so kannst du zu 100% feststellen ob es das ist. Im Scheiwerfer ist noch eine Spule oder so etwas (kleines schwarzes Kästchen) die kann es auch sein, Steuergerät ist aber wahrscheinlicher. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem 730er, wenn es kalt war ging es, aber wenn es wärmer wurde wurde es heftiger. Wenn es das Steuergerät ist, dann schick mir mal die Teilenummer, ich habe noch von meinem Unfaller ein funktionierendes übrig.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 09:50   #4
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Mal eine Frage... muss man auf irgendwas aufpassen wenn man an der Xenon Anlage arbeitet?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 10:07   #5
dymiro
Zündung aus, wegen der Hochspannung.
Alt 23.05.2011, 10:28   #6
IO_P
Noch ne Amateurfrage... ist dann noch irgendwo Strom der eine Gefahr bedeutet...
Alt 23.05.2011, 10:29   #7
Solvin
Fahrzeug: -
Kurz und knapp: Nein
Musste selber schon Steuergerät wechseln.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tankanzeige setzt aus tempel BMW 7er, Modell E32 12 22.09.2009 15:11
Heizung/Klima: Gebläse setzt aus. JensKiel BMW 7er, Modell E32 17 08.09.2009 21:02
Motor setzt aus vacare BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2009 11:04
Elektrik: Benzinpumpe setzt aus chevy57 BMW 7er, Modell E32 7 13.05.2009 06:04
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
