14.05.2011, 22:50
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
CP600 Bus Wechsel, jedoch kein Kabel vorhanden
nun habe ich viele beiträge zum thema cp600 gelesen. einiges kenn ich sogar schon auswendig. das bedeutet, die suchfunktion hat nicht den gewünschten effekt gebracht.
was ich hatte:
einen bp 3838 kassettenradio mit einem p-wechsler im kofferraum
kein navi und kein tv-modul
nun habe ich den radio auf einen bp 0273 (cd-radio) aus einem z3 getauscht.
läuft wunderbar, alles in ordnung.
leider habe ich schwierigkeiten mit den kabeln zum cp600.
lt. beschreibungen benötige ich dafür (+ und - sowie ein i-bus kabel und die koax verbindung zum dsp).
woher bekomme ich die bus-leitung? ich habe hinten weder einen radio noch ein tv- oder navimodul.
kann ich es nur direkt vorne beim radio abzweigen?
benötige ich dann zusätzlich eine kupplung für das koax-kabel oder kann ich das vorhandene koax-kabel direkt verwenden (wahrscheinlich benötig das dsp das kabel).
über hilfe wäre ich dankbar, da der urlaub naht und ich unbedingt einen mp3-player benötige, da ich sonst die fahrt nicht sorgenfrei überstehe.
 iMAC
15.05.2011, 17:57
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Hi iMac,
Hast du diese Stecker?
Schwarzfahrer
15.05.2011, 19:17
ja, hab ich!
 iMAC
16.05.2011, 13:03
wenn du wirklich genau diese Stecker hast, sollte eigentlich das "Old-Generation-Rundum-Sorglos-Adapter" von AC-Services Passen.
Schreib mal eine Mail mit einem Foto von deinen Steckern und der Rückseite deines Radios an AC-Services und frage nach, ob man dort ein Komplettkabel für den Anschluss des CP600 bekommt (Radiotyp angeben).
Andere möglichkeit ist, die Pinouts wie in der Anleitung beschrieben selbst zu machen.
Dann müsstest du den CP600 allerdings irgendwo vorne unterbringen.
Das 2. dünnere Koaxkabel vorne ist übrigens, glaube ich, kein audioübertragendes Kabel sondern geht zum Antennverstärker (Diversity).
Wenn du den CP600 unbedingt in den Kofferraum hauen willst, bemüh mal die Suche kräftig, ob nicht eines deiner Ausstattungsmerkmale hinten I-Bus erfordert.
Du nimmst dann einfach als Audiokabel das Koax vom ausgebauten CD-Wechsler zum DSP, I-Bus und Strom..... !!!11!EinsEINS1Elf
Schwarzfahrer
16.05.2011, 21:40
von ac-service habe ich mir mal, wie von rubin vorgeschlagen, einen stecker für den cp600 (zum selbst dranmachen) besorgt und heute bekommen.
nun, ich steh mir's nicht sonderlich auf den kofferraum. wenn es eine möglichkeit gibt, dass ganze vorne ins handschuhfach zu bekommen, bin ich auch zufrieden - ich nehm alles... *gg*
vorne bin ich mir halt nicht ganz sicher, wie man das mit dem koax kabel macht.
 iMAC
17.05.2011, 08:36
Mööönsch iMac...
Kannst du nicht bitte etwas spezifischer sein? Meinst du dieses Kabel?
Wenn ja: Es ist dafür gedacht, aus dem Videomodul +12V, Masse und I-Bus auszupinnen... Du hast aber keins! Natürlich kann man das auch an allen anderen Steckern, die ein dem Videomdul ähnliches Format mit gleichen Pins haben, verwenden. Allerdings weiß ich nicht, wo das hinten im Kofferraum, geschweigen denn vorne im Armaturenbrett, der Fall ist.
Ich würde folgendes ausprobieren:
1. Pinbelegung des Radios besorgen.
2. Herausfinden, ob in den Kombistecker zum Radio ein weißes Kabel mit gelben Punkten und grauem Strich geht.
3. Dort einen Abzweig zu deinem neuen AC-Kabel an den richtigen Pin.
4. Rotes Kabel mit grünem Strich vom Kombistecker zum Radio finden, messen ob +12V...
5. Dort einen Abzweig zu deinem neuen AC-Kabel an den richtigen Pin.
6. Braunes Kabel vom Kombistecker zum Radio finden, messen ob Masse...
7. Dort einen Abzweig zu deinem neuen AC-Kabel an den richtigen Pin.
8. noch ein Kabel für den Audioausgang des CP600 bestellen (bei BMW oder Maintronic) und diese Pins entsprechend in dein Radiomodul stecken.
Im WDS steht irgendwas darüber, dass das DSP-Signal für Radio und Kassette analog über das Radio läuft, für den CD-Wechsler digital über ein separates Interface (welches wohl über das berühmte Koaxkabel angeschlossen ist)... Das Radio hat einmal ANT als anschluss zum "Diversity" und HF (ich denke, dieses ist das dünne Koaxkabel. Da ist also nichts mit Audio zum DSP)
Schwarzfahrer
17.05.2011, 21:11
sorry,
ja, dieses kabel habe ich gemeint.
nun, vielleicht irre ich mich da gewaltig, aber muss die pinbelegung mit den anderen radios nicht gleich sein? immerhin habe ich den gleichen stecker (hinten am radio) verwendet und alles funktioniert einwandfrei. die kabelfarben kann ich natürlich nachschauen, kein problem.
also lt. rubin benötige ich für den cp600 in kombination mit einem dsp system nur + - und i-bus sowie das koaxkabel. deswegen reite ich wegen dem koaxkabel ein wenig herum (obwohl es das kleine ist, für das dsp-system). das große koaxkabel ist sicher für die antenne.
lg
 iMAC
17.05.2011, 21:21
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Nein, die beiden Koax-Stecker auf Deinem Bild sind definitiv nur für die Antenne! Das Audio-Koaxkabel findest Du hinten im Kofferraum, beim DSP-Verstärker.
Stefan
17.05.2011, 21:58
hab ich beim dsp-verstärker auch eine i-bus leitung die ich anzapfen könnte?
 iMAC
18.05.2011, 07:43
mal ernsthaft: warum schaust du nicht einfach selber nach?
Ich bin zwar nicht ganz firm mit dem WDS, es scheint aber so zu sein, dass dort ein I-Bus Kabel liegt. Und zwar an Stecker X1296 Pin 2. Allerdings gab es verschiedene DSP-Ausführungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nun die richtige erwischt habe.
Die Kabelfarben werde ich nicht nochmal schreiben.
Wenn beim DSP ein I-Bus liegt, weißt du nun hoffentlich, wie man den CP600 anschließen kann. Auch wenn dort kein I-Bus ist. Dann musst du wohl eine Anschlussvariante nahe dem Radio wählen...
Und: Natürlich ist die Pinbelegung der Radios wohl gleich, wenn alles ohne Einschränkung funktioniert. Nur, hast du denn die Pinbelegung des alten Radios?!
Schwarzfahrer
