12.05.2011, 03:37
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
MK4 hat kein GPS Signal
habe immer noch probleme mit meinem mk4!
kann es sein dass das bm54 was damit zutun hat?
ich habe die gps antenne und das kabel schon getauscht, aber ohne erfolg.
ich habe meinen alten mk3 wieder eingebaut, auch ohne erfolg.
wo liegt jetzt das problem?
kalibrierungsfahrt usw. habe ich alles hinter mir. ich bin am wochende ca. 800 km gefahren, alles ohne erfolg.
sollte ich das bm24 wieder verbauen?
ich fahre jetzt einen 2001er 740 il und vorher hatte ich einen 98iger 740 il wo alles tadellos lief. nach dem umbau in den neuen ging garnichts mehr.
zu anfang keine stimme vom navi! stecker um 180° gedreht, problem gelöst.
cd wechsler ohne klang! aus dem 98iger ein kabelstrang getauscht, problem gelöst.
aber das problem mit den satelliten ist bis jetzt noch nicht gelöst!
jetzt hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
hat das radioteil was mit dem gps empfang zutun?
danke für eure hilfe schon mal im vorraus.
mfg.
Michael
12.05.2011, 21:23
Genießer
so ohne jeden Zusammenhang kenne ich Deine bisherigen Probleme nicht.
Eher nicht. Wenn Du aber von einem MK3 aufgerüstet hast: das hat doch diese externe GPS-Box zwischen Navi-Rechner und GPS-Antenne, oder? Falls ja, darf diese nicht mehr dazwischen sein beim MK4, also GPS-Antenne direkt ans Navi anschließen. Mal so ins Blaue geraten...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
12.05.2011, 22:34
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Nein, der MK3 hat die externe Box nicht mehr. Wahrscheinlich ist bei dir die GPS-Antenne defekt. Schließe einmal testweise eine andere an!
13.05.2011, 08:41
hallo,
ich hatte doch schon geschrieben, das ich das kabel und die antenne schon getauscht hatte.
eine gps box hat meiner nicht und das antennenkabel geht direkt auf den rechner.
das problem was ich habe, ist das mein navi keine satelliten findet.
13.05.2011, 10:41
Häng mal, wenn möglich, den Navi-Rechner in ein anderes Fahrzeug bei dem die Navi funktioniert. Wenn es da dann auch nicht geht liegt es an Deinem Rechner.
13.05.2011, 15:07
hab ich auch schon gemacht, da funktioniert der rechner!
das ist ja das problem was ich nicht verstehe!
18.05.2011, 17:40
mk4-hat-kein-gps-signal-
hallo,
hat keiner mehr eine lösung für das problem?
mfg.
Michael
18.05.2011, 18:31
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
hallo,
mfg.
Michael
Ich würde die Firmware mal neu flashen; zunächst eine ältere Version drauf, dann wieder die V32. Vielleicht hilft das weiter..
18.05.2011, 18:37
Und hast du denn auch schonmal einen anderen Rechner in dein Fahrzeug gehangen?
Es wird dir vielleicht nicht weiterhelfen, aber bei mir ist vor 'ner Weile auch die Defekt-Hexe durch das Kabelgewürm gekrochen. Guckst du: http://www.7-forum.com/forum/4/verge...os-143263.html
Es war in der Tat so, dass meine originale GPS-Antenne irgendwie doch ein Signal erzeugt hat, welches aber scheinbar zu schwach für mein originales MK3 war (oder irgendwelche sonstigen Späße getrieben hat), denn ein testweise ausgeliehenes MK3 hat in meinem Auto funktioniert!
Ich habe dann die GPS-Antenne durch eine 08/15-Antenne (Ebay) ersetzt und damit war die Sache gegessen.
18.05.2011, 19:45
Was soll das bringen ? Wenn der Rechner mit der vorhandenen Firmware in nem anderen Fahrzeug läuft kann es j anicht an der Firmware liegen.
Ich würde daher zum Test als nächstes mal ne andere Antenne dran hängen.
Vor einigen Tagen hab ich hier mal gelesen, das bei eine, der Empfang durch eine verschobene Positionierung der GPS-Antenne weg war. Meines Erachtens kann es nur sowas oder eine defekte Antenne/Kabel sein.
Ergänzungsfrage an den TE: im neuen ist nicht zufällig ein HiFi-Verstärker oder so unter der Hutablage bzw im Kofferraum nachgerüstet ? Nicht das der den Empfang stört. Wenn sowas verbaut ist zum Test mal stromlos machen.
