Alt 01.05.2011, 22:05   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Klimakompressor Lüfterrad
vor kurzem hat mich ein befreundeter Mechaniker darauf aufmerksam gemacht, dass mein Lüfterrad für den Klimakompressor nicht mehr funktioniert!
Dieses kühlt den Kompressor noch einmal extra und ist vor allem für den Stadtverkehr im Sommer wichtig.
Gibt es da eine Möglichkeit dieses oder die Steuerung für diesen Lüfter wieder zu reparieren bzw. was ist die Teilenummer für das Neuteil?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 22:43   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
falls es nur der Widerstand ist der kaputt ist, da gibt es beim ein Reparaturset und kostet, glaube ich, so um die siebzig Euro.
Habe es vor ungefähr einem halben Jahr machen müssen, daher weiß ich den Preis nicht mehr genau.
Ansonsten komplettes neues/ gebrauchtes Lüfterrad.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 22:46   #3
looser9
Danke für die Antwort
Wie aufwendig ist es denn, das Lüfterrad rauszubauen?
mfg Ludwig
Alt 01.05.2011, 22:55   #4
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
ganz einfach...
zuerst die Stoßstange abbauen, dazu die beiden Verkleidungen unter den Neblern ausbaun (je 4 Schrauben) dann die beiden Torxschrauben der Stoßstange (von Unten, links und Rechts neben dem Nummernschild) lösen und die Stoßstange nach vorne abziehen, dann die Stecker von den Neblern abziehen (evtl auch PDC und den Schlauch von der SWR lösen)
dann nur noch das Zarge vor dem Lüfter abbauen (9 Schrauben wenn ich ned irre) und schon kann man den Lüter lösen.
für den dreistufigen Lüfter kostet der Reparatursatz um die 60€, der zweistufige mit nur einem Widerstand dürft billiger sein.
Würd auf jeden Fall vorher den Motor testen, also Stecker abziehen, Masse ans braune Kabel und jeweils einmal Plus auf die anderen drei/zwei.
Mindestens bei einem müsste der Motor drehen, dann ist er ok...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 18:42   #5
looser9
Ein Bekannter von mir hat gerade versucht das Kabel durchzumessen!
Da geht leider nichts durch, daher tippt er auf einen defekten Widerstand.
Wo genau sitzt der bzw. kann man diesen auch austauschen ohne z.B. die ganze Stoßstange runterzubauen?
mfg Ludwig
Alt 08.05.2011, 19:33   #6
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Die Stoßstange hast du in 5 Minuten runter,Black Dragon hat doch schon beschrieben wies geht.Der oder die Widerstände sind auf der Rückseite des Drucklüfters befestigt.Ich hab den Drucklüfter letztens auch getauscht.Keine halbe Stunde Arbeit.
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüfterrad frage! DefenDer BMW 7er, Modell E32 17 25.07.2008 12:23
E32-Teile: Lüfterrad 735iAE23 Suche... 1 21.01.2008 09:41
E32-Teile: Suche E32 Lüfterrad E32Neuling Suche... 1 01.07.2007 19:43
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
