14.03.2011, 09:32
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Großes Airbag Problem
Habe einen e38 bj. 1999 gekauft mit Unfallschaden. Fahrerairbag, Türairbag waren offen, Gurtstraffer Fahrerseite ist unten
So nun habe ich einen Neuen Fahrerairbag und Türairbag eingebaut, aber der Fahrerairbag steht immer noch im Fehlerspeicher trotz mehrfachen löschen und im Fehlerspeicher steht auch noch Airbag Steuergerät. Und der Beifahrergurtstraffer auch obwohl der oben ist
Muss man nach einem Unfall das Airbag Steuergerät reseten oder erneuern?
Ach ja die Plusspole der Batterie wurden auch abgesprengt und stehen auch im Fehlerspeicher verursachen die auch ein leuchten der Kontrollampe oder stehen die nur im Fehlerspeicher?
14.03.2011, 09:48
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
ein abgesprengter Pluspol erscheint selbsverständlich als Fehler in Steuergerät und da der Fehler sich ohne Wechsel der Einheit auch nicht löschen lässt, bleibt die Airb.-Lampe an.
Bei den anderen Airbags bzw. Gurtstraffer musst Du die Verkabelung mal überprüfen, oft werden die Verbindungsstecker bei Auslösung angeschmort und der Kontakt ist dann evtl. gestört.
Roland
Geändert von SuzuKi (14.03.2011 um 09:58 Uhr).
