Alt 13.02.2011, 00:03   #1
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Standard Ölverbrauch zu hoch
Liebe Gemeinde,
mein Autochen verbraucht schon seit einer ganzen Weile 1 bis 2 Liter Öl auf 1000 km. Gefahren ist der Wagen bisher 225.000 km. Außerdem qualmt es sowohl bei warmem als auch bei kaltem Motor mächtig aus dem Auspuff. Es sind weder Leistungsverlust noch irgendwelche komischen Geräusche vorhanden. Laut Sufu könnte es an einer defekten Kurbelwellenentlüftungsmembran liegen. Wenn ich allerdings bei laufendem Motor den Ölmesstab ziehe, ist ein pfeifendes Geräusch zu hören, was laut Sufu gegen die KWEM als Ursache für den Ölverbrauch spricht.
Auf dem Fußboden meiner Garage ist kein Ölfleck zu sehen
und das Kühlwasser ist auch sauber. Nun werde ich nächste Woche in der Werkstatt meines Vertrauens zunächst mal eine neue KWEM einbauen lassen, richtig oder falsch? Wenn falsch, was wäre dann richtig?
Dankle schon mal für Eure Tipps.
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 00:10   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wenns die ganze zeit qualmt wird er es wohl verbrennen.
defekte ZKD muss nicht immer bedeuten, dass sich wasser und öl mischen.
korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 08:36   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das ist richtig.
In dem Fall und der Menge, sollte man schon an einer der Zündkerzen erkennen können wo sich der Rinnsal befindet. Vorausgesetzt das es die ZKD ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 17:27   #4
ach
Fahrendes Mitglied
Will nun mal posten,was aus der Sache geworden ist. Habe vor zwei Wochen von der Werkstatt meines Vertauens eine neue Kurbelwellenentlüftung incl. Rohr einbauen lassen.
Das Qualmen aus dem Auspuff ist auf normales Maß zurück gegangen. Der Ölverbrauch war auf den 1100 km, die ich seitdem mit dem Wagen gefahren bin, wieder bei 0,0 L!
Das alte Rohr war mit einer dunklen Pampe völlig zugesetzt und lag ausgesprochen schwer in der Hand. Hatte den Tipp mit der KWE hier im Forum gelesen. Auch deshalb : Superforum !!!
Schönen Abend noch.
Uwe
Alt 13.03.2011, 17:48   #5
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Passiert schnell bei nur Kurzstrecke........
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 17:50   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Bereue es gerade das Rohr nicht mitgemacht zu haben, auch wenn ich keinerlei Defekte habe
Finds klasse wenn Leute auch mal die Sache aufklären die sie bewogen hat hier etwas nachzufragen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie hoch ist Dein Ölverbrauch? M30B30/35 Robbie BMW 7er, Modell E32 14 19.11.2008 08:41
Ölverbrauch cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 45 23.08.2007 10:46
Ölverbrauch?? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 8 05.06.2006 16:19
Ölverbrauch HC6666 BMW 7er, Modell E32 10 18.03.2004 08:42
ölverbrauch seba BMW 7er, Modell E32 22 08.03.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
