Alt 12.11.2003, 07:59   #1
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Standard Mk2i ->Mk4
Hallo zusammen,
Wie schon in einem anderen Thread Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=12627 berichtet, bin ich eben dabei meinen Mk2i Navirechner mit einem Mk4 zu ersetzen. Der Teilnummer des gebrauchten Mk4's lautet 6590 6920 182-01. Trotz viele freundliche Unterstützung vom Forum, funktioniert's noch nicht. Habe die 2 Stecker, blau und bordeaux ins Mk4 gesteckt, und das Kabel vom GPS Modul auch darein gesteckt. Hab's mit Abklemmung der Batterie für 30 Minuten, und mit "Reset" durch Kontakt zwischen den beiden abgeklemmten Batteriekabeln probiert. Obwohl der Rechner scheint zu leben und das CD wird hörbar gelesen, bleibt der Bildschirm Schwarz. Sobald der Mk2i wieder da ist, funktioniert alles wieder bestens.
Laut meinem Freundlichen soll es überhaupt nicht gehen. Quatsch. Laut einem zweiten geht's nur mit umkodierung mittels DIS und mit Nachrüstung des 16:9 Monitors, einschließlich neue Kabelbaum. Auch Quatsch, da es gibt genügend Forumler die Mk4 mit 4:3 Bildschirm haben.
Es könnte sein, das mein gebrauchter Rechner defekt ist. Aber der Vorbesitzer schwört, daß es i.O war. Das rote "Power" Licht und deutliche CD-Lesegerausche sind auch gute Zeichen.
Frage: hat jemand der Wechsel vom Mk2i mit nur 2 Stecker, blau und bordeaux, zum Mk4 erfolgreich durchgeführt? Was wurde gemacht, das ich noch nicht gemacht habe?
Bin für Eure weitere Ideen, Vorschläge und Inspiration sehr dankbar.
Übrigens, wenn keine Navirechner installiert ist, bleiben die Meisten Bildschirmfunktionen immer noch zu sehen und auszuwahlen, aber die Grafikdarstellung ist sehr Grob. Es gibt sogar ein Paar Optionen, die wenn der Mk2i installiert ist, nicht zu sehen sind z.B. es kann von 6 Länder ausgesucht werden anstatt nur DL oder GB. Strange but true....
Grüße,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
