28.11.2010, 11:07
Fahrzeug: E65-745i 03.03
Automatik Getriebe - Probleme Rückwärtsgang!
Habe suche funktion leider nichts gefunden habe seit gestern ein problem
mit mein 740i steptronik getriebe während der fahrt schaltet er gut ohne problem
aber wenn ich ihn aur R stelle dann haut er den gang richtig rein und das gleiche
auf D macht er auch was kann das sein getriebe wurde schon ausgelesen kein fehler speicher vorhanden bitte um hilfe
MFG
28.11.2010, 11:44
Fahrzeug: -
Meine Glaskugel ist gerade Defekt.
Kilometerstand? Baujahr?
28.11.2010, 19:25
Fahrzeug: E38-735i 03.98
E38-740i 12.98
Km-Stand ist nicht wichtig kann mit 10tkm pasieren als auch mit 150tkm....
28.11.2010, 19:40
Getriebe
Bj 98 Fl. 225000 km.
2008 wurde bei ZF öl wechsel durchgeführt !!!
28.11.2010, 20:38
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
hallo,
das hat meiner auch gemacht, vor allem beim einlegen vom rückwärtsgang nach em anlassen.
wir haben mal nach 230 tkm das getriebeöl gewechselt und seit dem schaltet er wieder butterweich.
aber deins ist ja schon gewechselt ...
mach er das permanent oder nur nach dem anlassen?
animal
29.11.2010, 19:35
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Zitat von Animalmother
hallo,
animal
Mit Kugelwechsel und Schaltgerät ausbau oder nur Ölwechsel ?
29.11.2010, 20:29
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Du meinst bei weniger Öl als der soll Füllstand...haut er die Gänge rein ?
Ich bin jetzt eigentlich mehr von einem Steuergeräte Problem ausgegangen.
28.11.2010, 20:51
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also ich habe das Problem schon länger (728i 140.000km, 11.97) wenn ich von N auf D oder R wechsle, kuppelt er richtig ruckartig und hart ein. Dabei entsteht ein tiefes Geräusch.
Z.b hab ich beim Einlegen von R das Gefühl, dass es das Auto nen Centimeter runterdrückt, nach mehrmaligem Test bestätigte sich das auch...
Beim Fahren im Steptronic Modus gibts keine Probleme, schaltet man dann wieder in D schaltet er aggressiv und reißt die Gänge rein, nach ner Weile ist besser, er schaltet ruhiger, aber spürbar. Auf D strebt das Getriebe ja immer an in 5ten Gang zu schalten. Ich fahr aber mit ca. 95km/h immer an der Schwelle, oft spüre ich wie gewaltvoll vom 5ten in den 4ten geschaltet wird...
Bmw wechselt ja nur das Öl und die Filter, Zf überholt das Getriebe?!
Die Frage ist bei mir auch, was machen?
Kostet ja mindestens 350-650Euro je nachdem.
Habe auch das Gefühl, das Getriebe sei temperatur und feuchtigkeitsabhängig.
28.11.2010, 22:21
Getriebe
Also wenn ich das auto inder früh oder wenn alles kalt ist habe ich keine
proble nach ne fahrt 10 minuten kommen die proble kann es sein das ich
zu wenig öl habe oder so ich will mein getriebe nicht schrotten werde morgen gleich ZF fahren und ne meinung holen
MFG
29.11.2010, 09:15
HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Hallo Serdar,
bin sehr gespannt was ZF sagt...
Es gibt 2 Threads zu dem Thema hier.
Meiner steht grad mit ähnlichen Problemen bei Ray in Hohenbrunn.
Ich habe das komplette Getriebe getauscht bei Freddy und das Problem besteht weiter- zumal mein R Gang auch das Rutschen anfing.
Scheint bei mir ein elektronisches Problem zu sein.
Bis gespannt was ZF bei dir sagt und die Threads die ich meinte kannst du hier nachlesen:
http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1520935
http://www.7-forum.com/forum/4/senso...en-137377.html
Gruss Max
LPG
Hybrid-Darstellung
