Alt 20.06.2010, 22:03   #1
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Standard Lenkschloss und Zündschloss tauschen
Hey zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich bei meinem E38 das Lenkschloss und den Zylinder wechseln kann?
Mein Schloss hat es jetzt nämlich auch erwischt,sitzt fest!
Mein TIS Harmoniert nicht mit meinem Windows 7,daher kann ich leider nicht nachschauen!!
Wäre für ne Ausbauanleitung sehr dankbar!!
Gruß David
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 00:04   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Verkleidung ab, ZAS raus und dann hoffen, das sich der Schlüssel mit Schloss nur noch 1x drehen läßt. Ansonsten muss die komplette Lenksäule raus, leider.
Alt 21.06.2010, 00:41   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Falls sich der Schlüssel noch 'a weng' drehen läßt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1486419-post7.html
Alt 22.06.2010, 20:19   #4
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Der Schlüssel Steht auf der "An"Position und das Lenkradschloss ist nicht eingerastet und das funzt auch nicht mehr.
Und wie gesagt will ich ja gleich beides neu machen,und jetzt muss ich die gesamte Lenksäule raus nehmen??
Alt 22.06.2010, 20:24   #5
rubin
... fang einfach mal an. Philosophieren kannst immernoch.
Alt 22.06.2010, 20:24   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mit etwas glück hat sich nur die mechanik verhakt.
versuch mal folgendes, bau alles soweit weg das du gut von unten an das Zündschloss kommst, dann mit nem kleinen hammer dagegen klopfen und dabei zeitgleich den schlüssel hin und her bewegen, bzw versuchen zu bewegen, mit etwas glück rüttelt es sich soweit lose, das er raus kommt, dann kannste das schloss tauschen (sprich zylinder rausziehen) und musst nicht noch den schlüssel gewaltsam entfernen wobei er kaputt gehen kann.
brauchste halt viel geduld, ich hab knapp 1stunde dran gesessen bis der draußen war. vorher aber alle kabel an die seite binden, das du keins kaputt schlägst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.06.2010, 20:59   #7
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Der Schlüssel ist ja draußen!Also kann ich das Schloß jetzt einfach tauschen?
Alt 22.06.2010, 21:02   #8
allesschrauber
wie mans nimmt, du musst halt das Schloss noch einmal soweit drehen können, das es gezogen werden kann, dafür brauchste aber auch das passende "Ausbauwerkzeug" (siehe link weiter oben) und ein neues Schloss natürlich.
Alt 17.03.2016, 09:51   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So, nun hat es mich auch erwischt. Gerade war nach abstellen des Motors alles normal, nur konnte ich auf Stellung null den Schlüssel nicht mehr abziehen. Bin dann zurück in die Garage, habe vorsichtig ein wenig gefummelt und konnte dann den Schlüssel "leer" noch etwas zurückdrehen und abziehen, mit leer meine ich dieses durchdrehen des Schlüssels. Hab dann das Schloß mit WD40 gespült und gereinigt, danach nochmal probiert. Bei Stufe zwei (Zündung an) war Ende, anlassen konnte ich nicht und auch nicht mehr zurück, blockiert nun in beide Richtungen, aber ich konnte den Schlüssel trotzdem abziehen. Denke mal der Schließzylinder hat das Zeitliche gesegnet, den brauche ich wohl neu. Hab erst mal die Batterie abgeklemmt wegen Zündung, sonst noch nix gemacht. Meine Frage nun (bin aus den verschiedenen Aussagen nicht so richtig schlau geworden), lässt sich der Schliesszylinder nun in der Position (Zündung an) problemlos ausbauen oder nicht? Hab da schon die Horrorgeschichten gelesen bzgl. ganze Lenksäule raus und so weiter. Frage, weil es in der Garage eng ist und ich den Dicken raus rollen würde zum ausbauen. Gibt es aber Probleme, lasse ich ihn erstmal in der Garage und besorge erst eine weitere Arbeitskraft zum schieben BTW: das Lenkradschloß hat keine Probleme gemacht, der ZAS auch nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.03.2016, 14:24   #10
mahooja
seven till heaven
Kleines Update:
Hab mal die Verkleidungen und den Ring abgenommen (Ringantenne hab ich nicht) und versucht mit einem selbst gebastelten Werkzeug/Draht die Sperre zu öffnen und das Schloss zu ziehen, leider vergeblich, auch kleine Schläge mit dem Mini Hammer nützen nix. Hab nochmal die Batterie drangehängt, Zündung ist jetzt aus, aber Radio spielt, auch ohne Schlüssel und das Lenkradschloss ist frei und rastet auch nicht ein. Trotzdem habe ich die Vermutung/Befürchtung das das Schloss auf Stufe Null steht. Kann eine Vierteldrehung nach vorn dann ist Schluß. Fühlt sich so an als ob das nur dieses durchrutschen des Schlüssels ist und nicht der Mechanismus selbst, mit etwas fummeln kann ich komplett 360 Grad rückwärts, aber in keiner Position kann ich mit dem Draht die Sperre öffnen, nach etwa 1cm ist Schluß, hab hier gelesen dass er ca. 3cm rein muss.
Hab eigentlich keine große Lust die Lenksäule auszubauen, hat mal jemand diesen Weg aus der e32 Rubrik beim e38 probiert?
Zitat von Uwe_735i Beitrag anzeigen
So, es ist vollbracht!!!
Vielen Dank an Erich, die Anleitung hat mir dann doch ein wenig geholfen.
Das Problem war, das der Mechanismus im Schloss wahrscheinlich ausgenudelt war, bzw. verklemmt war.
Nachdem ich nun das neue Zündschloss hatte, konnte ich mit etwas mehr gewalt an die Sache rangehen.
Lenkrad abgebaut, verkleidungen des Lenkstockes auch, Schalter für Scheibenwischer und Tempomat ausgehängt und dann mit einer Rohrzange das Schloss am Kragen gebackt. In beide Richtungen gedreht, und schon konnte man mit einem Inbus den Mechanismus bewegen, das Zündschloss ging raus.
Vielleicht hat ja jemand auch mal das Problem, das das Zündschloss nicht raus will. Wie gesagt, ich Vermute, das der Mechanismus sich irgendwie verhakt hatte.
So, nu ist ein neues drin und endlich muss ich nicht mehr 2 Schlüssel rumschleppen.
Gruss an alle im Forum
Uwe
BMW 5er: Zündschloss E39 tauschen... maxxE34 Autos allgemein 3 02.04.2010 20:25
Suche / Umtausch. Gelbe Scheinwerfer gegen Lenkschloss ghibaz Suche... 2 23.01.2010 22:09
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Lenkschloss Zündschloss gesucht DRINGEND Patrick123 Suche... 0 11.04.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
