Alt 09.06.2010, 22:59   #1
aL3x
Fahrzeug: E38-740iA 98
Standard Heißer Motor
Hi Leute habe heute mein Wasserschlauch gewechselst da der vor paar Tagen geplatzt ist. Die Temperatur ging unnormal hoch, habe heute alles nachgefüllt da luft rausgelassen etc. bin gefahren war alles gut. Dann paar Stunden später fing der wieder an heiß zu werden. Mein Bruder hat sich das mit angeschaut meint das Wasser durch auspuff mit raus kommt was kann es sein? Flüssigkeit ist verloren gegangen.
wie teuer kanns werden nach euren vermutungen?
danke schonmal allen im vorraus
aL3x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 23:23   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kannst du sehen wo das wasser hingeht? Wenn der motor läuft, dampft es da irgendwo, oder siehst du wasserspuren? Abdrücken beim Freundlichen könnte dir das aufzeigen..
CO2 test beim freundlichen sagt dir obs die Zylinderkopf dichtung ist. Könnte aber auch durch den deckel vom Ausgleichsbehälter abhauen, wenn dieser defekt ist.
Ansonsten könnte auch die wapu kaputt sein, kriegt spiel und da läuft dann auch wasser raus, visco könnte kaputt sein, und und und..
Alt 09.06.2010, 23:27   #3
aL3x
Ja da wo das Kühlwasser rein kommt dort hat es raus gedampft, dadrinne richtig gekocht und rum gespritzt dann alles neu gewechselt zugemacht richtig entlüftet. trotzdem wurde der unnormal heiß wie gesagt mein bruder meint bisschen kommt aus dem auspuff das ist fühlbar meinte er.
was da genau ist und der unnormal heiß wird obwohl kühlwasser alles optimal drinne ist weiß ich auch nicht :S wie teuer kann sowas werden im schlimmsten fall?
Alt 09.06.2010, 23:50   #4
memyselfundich
Wenn du einen Facelift hat (in 98 wurde das eingeführt, welcher monat wäre hilfreich bei deinem profil) ist kochendes wasser bei offenen behälter normal, weil 115 grad kühlmittel temp "normal" ist, wegen den abgaswerten.
Das mit dem "fühlen" von wasser im auspuff ist ein märchen das ich immer noch nicht so wirklcih nachvollziehen kann. Weil: Klar ist da wasser drin.. im sprit ist ja auch nen bischen wasser, kondenswasser sammelt sich und und und. Wenn du weiße Wolken hinter dir herziehen würdest, o.kk. dann, aber das bischen wasser das eine angeknackste ZKD da reinlassen würde, kannst du nicht so mal pi mal daumen erkennen...
Abdrücken + C02 test kostet ca 100€ glaub ich.
Alt 09.06.2010, 23:55   #5
aL3x
Ne hinterher habe ich nichts gezogen auch keine wolken oder sonst was, hat halt nur in dem zeitpunkt vorne gedampft als der schlau geplatzt ist und das wasser auf die heißen teile kam :S
irgendwas ist da faul aber was werde ich wohl die tage erst sehen können, ich berichte natürlich was da war und wie teuer der spaß war.
meint ihr ein motorschaden kann ich ausschließen? läuft alles ganz okay keine komischen geräusche nichts wird bloß nicht gut gekühlt :S?
Alt 10.06.2010, 00:19   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die V8 sind leider nicht einfach zu entlüften, da muß man schon wissen welche Ausstattung der Wagen hat und wie dann in welcher Reihenfolge vorgegangen wird.
Gerne helfe ich dir da weiter Tel.: 0174 / 4352292, ich rufe auch zurück.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 00:22   #7
aL3x
Ja das glaube ich dir das es schwer zu entlüften ist, falls ich hilfe brauchen sollte meld ich mich gerne danke schonmal.
Man man immer das selbe wird das heile geht nächste woche wieder was neues kaputt xD
teures hobby haben wir =)
Alt 10.06.2010, 11:49   #8
aL3x
Update: Heute Morgen nochmal nachgeschaut mit meinem Bruder zusammen scheint es so das die Zylinderkopfdichtungen auf beiden seiten hin sind, wieviele weiß keiner jedoch sah man eine kleine Wasserfütze links und rechts unter den Auspüffen :S
was kann der Spaß kosten?
Alt 10.06.2010, 12:11   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nur mal so zur Sicherheit - Thermostat und Wasserpumpe habt Ihr kontrolliert? Das sind doch die Hauptverdächtigen! Und nicht selten kommts dann dadurch zu Schäden an ZKD oder Zylinderköpfen, weil die Leute das nicht sofort sehr ernst nehmen
Abdrücken und das Wasser auf CO testen würde ich aber in jedem Fall erst tun, dafür muss man nichts zerlegen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 12:13   #10
aL3x
Ich weiß es um ehrlich zu sein nicht genau was er sich da alles angeschaut hat er kennt sich besser aus als ich.
Motorraum: Heißer Motor Todi. BMW 7er, Modell E38 67 09.06.2010 21:23
Heißer E32 Chrombomber Zocki.McZock eBay, mobile und Co 10 17.12.2009 19:26
Abgasanlage: Glühend heißer Endtopf chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2008 01:05
Heißer Getriebwahlhebel Stone BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 21:38
Heißer Lack Mister B BMW 7er, allgemein 12 23.09.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
