18.04.2010, 21:22
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Elektrik spinnt .
ich schildere einfach mal alles was ich getan habe und das resultat daraus:
wollte nur die bremsbeläge rundrum wechseln was mir auch gelang und was abgeschlossen ist.
soweit so gut...
dann dachte ich mir, so ein schöner tag zum schrauben machste mal das was ich schon lang vorhatte und nehme meinen dvd player ausm kofferraum raus und das videomodul und den gps empfänger und schließe ganz normal mit wesentlich weniger kabelsalat (außer dem adapterkabel) nur das mk3 an.
nun unterlief mir ein fehler.. beim einbau ließ ich den metallhalter an dem das videomodul und gps modul angeschraubt ist raus, somit vergaß ich auch die eine schraube die diese kleine kabel von der rückwand bei der linken heckleuchte zu eben diesem halter befestigt.
als ich startet wollte (bis dahin war alles super navi lief usw) klackte es nurnoch.
mittlerweile klackt es nichtmal mehr und mein radio boardmonitor und sogar die das display im tacho sind ausgefallen.
das radio lief anfangs noch aber ganz dumpf.
und nun steht das auto im hof mit offenen fenstern und ich bekomm sie nicht hoch weil die elektrik alles ausschaltet.
mein abs symbol flackert und meine lampe die angeht wenn ichs asr ausschalte geht mal an mal aus.
jemand n tipp wo ich nachsehen kann? oder zumindest wie ich meine fenster zubekomme am besten vor dem nächsten regen..
danke für eure hilfe! ich bin echt am verzweifeln...
18.04.2010, 21:28
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Mein Tip ist die Batterie
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
18.04.2010, 21:30
und das führt zu solch komischen sympthomen?
die innenraumbeleuchtung geht auch immer an und aus bei eingeschalteter zündung, bei zündung aus brennt sie dauerhaft
18.04.2010, 21:49
LLAP
Tut sie, schwache Spannung führt mitunter zu seltsamen Problemen!
Batterie aufladen oder austauschen, vielleicht noch einen Reset und es könnte besser sein!
Oh, sehe gerade DKVT liest mit.....vielleicht verbessert er mich gleich
18.04.2010, 21:53
Fahrzeug: 7
lies mal deine Batteriewerte ab! Und sag uns wie viel Volt...
18.04.2010, 21:54
hab leider grad nix zum messen hier und die bis in die CC komm ich ja leider nicht.
n freund kommt gleich nochmal vorbei und ich werds mal mit überbrücken versuchen.
ich hoffe einfachmal das ihr recht habt das wäre ja noch das einfachste
18.04.2010, 22:10
Langstrecken Gleiter
ja, batterie leer, vermutlich defekt. Nurrrr mit überbrücken wird es nicht getan , ich würde überbrücken, alles zumachen, batterie raus und gescheit laden. Wenns defekt ist, dann kannst sie gleich tauschen.
Bei eh schon schwacher batterie fahren sich die geräte nicht mehr richtig runter und dann geht das ganz schnell, weil z.b. der navi rechner die ganze zeit bootet, und unheimlich viel strom nuckelt.
18.04.2010, 22:58
jungs ihr seid spitze..
also ich hatte halt den ganzen tag über die musik am laufen hätte aber nich gedacht das dies so tragisch ist..
naja und halt noch 3 mal gestartet und nur relativ kurz laufen lassen und das wirds scheinbar schon gewesen sein.
bin nun erstmal ne ordentliche runde auf der autobahn gedüst um konstante drehzahlen zu haben und die batterie zu laden.
morgen gehts dann ans zusammenbauen.. hätt ja echt gedacht ich hätte n kurzen geholt so wie das mäusekino da spektakel gemacht hat.
musste auch reset`ten damit er überhaupt was machte.
es darf gehofft werden.
danke nochmal auto steht in der garage!
lg
