07.08.2002, 22:39
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
elektrik problem bei E38!!!
Hab ein Problem!
Wenn ich meinen 7er abstelle ,Schlüssel abziehe und absperre.Dann geht nach kurzer zeit der Radio an!es steht im Display \"PROG\" im Tacho !Und im Radio steht \"PROG 1\"
Daß Airbag Lämpchen im tach leuchtet leicht auf ! der Scheibenwischer wenn er beim abstellen auf stufe 1 war geht auch nach einer zeit an !(auch wenn der wagen abgesperrt ist !) er hat auch zum hupen angefangen (ohne Grund)
Was kann daß sein?
Heute ist mir eine junge Frau mit ihrem kleinen Opel corsa ganz leicht von hinten aufgefahren!
Nur kleiner Kratzer an meiner Stoßstange! Kann es an dem liegen?
Wenn jemand rat weis
Uwe
08.08.2002, 10:37
Some say...
Eigentlich sollte der Programmiermodus nur bei ca. 5 Sekunden drücken der BC -Taste am Blinkerhebel angehen. Vielleicht ist der Schalter defekt???
09.08.2002, 12:01
@Uwe730E38
Wau,,, Deiner macht sich selbständig! Das will ich auch.
Für diese tollen Extras hast Du sicher einen hohen Aufpreis bezahlt, oder?
09.08.2002, 12:39
WTF
..Batterie im Kofferraum...
bei einem noch so kleinen Heckschaden kann natürlich die Batterie in Mitleidenschaft gezogen sein.
Einfach schauen ob etwas lose ist hinten rechts im Kofferraum. Ansonsten würde ich die Batterie mal übernacht abklemmen (oder Sicherung des Instrumententrägers abziehen). Das sollte "Elektronikspinnereien" eigentlich beheben.
gruß
micky
09.08.2002, 20:18
Die Antwort von Micky kingt logisch!
War es das?
Bitte berichte...wir sind gespannt!
[Bearbeitet am 9.8.2002 von Amiga]
