09.03.2010, 07:03
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
16:9 mit Mk1 bzw ohne Navi?
da ich momentan mit einem CarPc am planen bin, brauch ich das originale Navi überhaupt nicht. Geht es ohne MK3/4 ein 16:9 Display zu nutzen? Für Radio und BC?
Woher das Display stammt,Ländertechnisch ist egal oder? Denk wenn beim MK entscheident aber die können ja umgeflasht werden.
Danke,Gruß Michael
09.03.2010, 09:24
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du kannst den 16:9 Monitor auch ohne Navigationsrechner nutzen, brauchst dann aber ein Videomodul Bj. 98/99 oder neuer (genauen Softwarestand muss ich erst raussuchen). Mit einem älteren Videomodul hättest du nur ein 4:3 Bild.
Es gibt noch andere Lösungen (google nach CIS-IBUS), die ohne Videomodul direkt von VGA auf das Signal des Bordmonitors wandeln können. Bei einem CarPC hättest du damit wahrscheinlich eine bessere Bildqualität.
Geändert von DKVT (09.03.2010 um 09:38 Uhr).
09.03.2010, 09:42
Ok das war schon hilfreich!Also 16:9 Display funktioniert grundsätzlich schon an dem alten Modul dann aber nur in 4:3Anzeige? Oder hab ich garkein Videomodul?Also Fernseh geht bei mir nicht.
Funktioniert der Radio dann noch?
Problem ist wenn ich nur über CIS IBUS geh wird halt sein das z.b. Standheizung nicht programmiert werden kann.
09.03.2010, 09:45
Wie wäre es wenn du erst mal schreibst was du jetzt für eine Ausstattung hast? MK1? Dann hast du auf jeden Fall ein Videomodul, welches aber nicht 16:9 fähig ist.
Wenn du die Bordcomputerfunktionen im Monitor beibehalten willst, kommst du um ein orig. Videomodul nicht herum. Wie die Bildqualität eines CarPC über das Videomodul ist, kannst du dir bei User "Scharly" anschauen.
09.03.2010, 09:51
Momentan MK1 Navi, also ohne neues Videomodul kein Bild auf dem 16:9 richtig?
Mit neuem Videomodul geht dann der Radio auch oder? Aux In ist über den Wechler möglich oder?
Ich weiß viele Fragen  VIELN DANK!!
10.03.2010, 09:53
Richtig, du brauchst ein neues Videomodul für den 16:9 Monitor.
Was meinst du mir Radio? Das Radiomenü vorn auf dem Monitor? Das bleibt auch mit einem neuen Videomodul erhalten.
Wenn du das Videomodul tauschst, ändert sich in der Anzeige vorn nichts, ausser das Navigation fehlt, solltest du keinen Navirechner verbauen.
Aux-In kannst du den CD-Wechsleranschluss benutzen, brauchst dann aber auf deinem CarPC eine Software die den CD-Wechsler simuliert.
16.03.2010, 14:00
Funktioniert das Plug&Play Videomodul und 16:9 Display tausch?? Oder braucht man noch was dazu,Kabelbaum anspassen?
