08.03.2010, 20:13
7er zu verkaufen
Fahrzeug: E38-735i Schalter
Schaltgetriebe
Abend.
Bei meinen 96' 735i Schalter (175tkm) flutscht der Schaltknüppel nicht mehr so richtig in seine Leerlaufposition. Er hängt dann meist so zwischen den Gängen 5 und 4.
Das hat auch manchmal zur Folge, dass ich vom 2. in den 5. schalte, an statt in den 3. Gang.
Nichts destotrotz gehen alle Gänge vernünftig rein. Man muss den Knüppel nur richtig "führen".
Ist da einfach mein Schaltgestänge ausgeleiert? Kann das am Öl liegen?
Grüß Fahne
09.03.2010, 07:56
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich würd mal das Schaltgestänge an sich überprüfen. Evtl. mal reinigen und neu fetten. Wenn das nix bringt, liegt das Problem im Getriebe selber.
09.03.2010, 22:51
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Bist nicht alleine mit dem Problem. Und ich jetzt froh, das es nochjemand so geht. Wann lässt'n da was machen? Würde mich ja Interessieren, was dabei rauskommt.
LG
10.03.2010, 07:55
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Hatte auch dieses Problem und siehe da, Getriebeölwechsel bringt Wunder !
Gruss immeranders
10.03.2010, 17:37
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Also getriebeöl wechseln macht sinn bei der laufleistung ! Bei mir ist oder war die 3 und 14 ausgeschlagen !!
10.03.2010, 19:31
7er zu verkaufen
Danke erstmal an euch für eure tips!
Werd den Getriebeölwechsel machen, obwohl ich eigentlich dachte es handelt sich um eine Art "Dauerbefüllung".
Bin gespannt, wenn das nichts bringt mach ich mich an Schaltgestänge.
Werd berichten obs gefunzt hat!
Kurze Frage noch: Welche Öl beim Getriebe? Da kann ich es gleich bestellen.
10.03.2010, 21:02
wenn 3 und 14 ausgeschlagen sind, geht das durch den Ölwechsel wieder weg? oder müssen die Teile getauscht werden?
LG
Hybrid-Darstellung
