04.08.2002, 15:01
Alle die das Tachokombi wechelsn wollen/müssen
Amiga
04.08.2002, 15:01
Bewertung:
(0 votes - average)
Habe da die einfachste Lösung, für den Fall dass Ihr ein zweiteiliges Instrument habt:
Amiga (Online)
Member
akt. Fahrzeug: E38 - 740iA
eingetragen am 4.8.2002 um 09:54
@7er-Süchling und alle die Ihr Kombi tauschen wollen....
Sorry kam mir erst beim Einschlafen in den Sinn: Tausch von Deinem Kombi.
Als ich dies machte und mich mit meinr BMW-Werkstatt darüber unterhielt, meinte der Meister, dass es früher einfacher ging!
Wenn ich richtig liege, so hattes Du ja berichtet, dass Du zwei "alte" Kombis hast.
Nun ist es ganz einfach, neue Anzeige, mit allen Pixels und deine FZ-Programmierung und der km-Stand könne zusamen geführt werden!
Wie?
Du tauschst bei dem "neueren" den hinteren Teil (nur abstecken) gegen Dein "altes", dann einbauen und fertig!
Funktioniert leider nur bei den"alten"Zweiteiligen" Kombis, wie von ruru beschrieben.
Werde trotzdem versuchen mein "neuers" zu öffen, brauche dafür aber 10 Paar Hände uns Spez. Werkzeug. Möglich, dass sich drinnen eine absteckbare/und somit tauschbare Platine befindet.
7er-Süchtling, bitte berichte über Deinen Tausch, ich drücke Dir beide Daumen.
[Bearbeitet am 4.8.2002 von Amiga]
Amiga (Online)
Member
eingetragen am 4.8.2002 um 09:59
So sieht ein "altes" aus. Ist zweiteilig!
Das Bild stammt von ruru, besten Dank!
Amiga hat dieses Bild als Attachement angehängt:
7er-Süchtling (Offline)
Junior Member
akt. Fahrzeug: 750i - 11/95
eingetragen am 4.8.2002 um 14:41
amiga Du bist der Beste !!! Tausend Dank !!!
Es hat genauso funktioniert wie amiga es oben beschrieben hat. Ich habe an das "gesunde" Kombi die Box von meinem "pixelkranken" gehängt. Und es stimmt - die fahrzeugrelevanten Daten befinden sich in dieser Box und wurden übernommen !! Das heisst ich habe jetzt meinen original Kilometerstand und original Inspection und Oil-Service (der steckt nämlich auch mit drin) mit ALLEN Pixeln ! Wer also ein derartiges zweiteiliges Kombi hat kann dies problemlos austauschen wenn er ein gebrauchtes findet, bei dem alle Pixel funktionieren.
Mein Dank nochmals an amiga für den entscheidenden Hinweis !!
Gruss Peter
7er-Süchtling hat dieses Bild als Attachement angehängt:
Amiga (Online)
Member
eingetragen am 4.8.2002 um 14:51
@7er-Süchling
Es freut mich so sehr, dass ich für einen Moment glaubte mein Alpina-Kombiproblem auch gelösst zu haben.
Ja unser Forum ist Spitze!!!
Hits: 9540
04.09.2002, 10:45
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Tacho wechseln
Hallo Amiga,
Bin auch stolzer Besitzer eines Alpina Tachos, liegt aber noch im Schrank.
Neue Ausführung bräuchte auch die Zweiteilige. 1. Versuch bei BMW Datenübertragung gin nicht, genau wie bei Dir, ASC usw. Soll laut BMW Tacho vom E 39 sein u. da gehn keine 7er Daten drauf. Der Typ von Ebay hat einen Freund der arbeitet bei VDO u. der sagte mir CAN Funktion muß ausgeschaltet werden. BMW wusste aber nicht wie.
Nun habe ich einen bei einem anderen BMW Händler kennen gelernt, der ist fit.
Er sagte mir Datenübertragung bei gebrauchten Tachos, hat er schon öfter gemacht. Er macht es vom Parkplatz aus, über Funk am BMW Computer, natürlich privat. Er will mich anrufen wenn nicht soviel los ist.
Werde dann über das Ergebnis berichten.
Grusss Thomas
23.09.2002, 16:28
Hallo Amiga,
Habe heute nun nochmal die gleiche Erfahrung gemacht wie Du mit dem Alpina Tacho,
wollte es ja nicht glauben.
Doch nun steht auch für mich fest, gebrauchte Tachos sind nicht codierbar.
Die einmal auf einem Tacho geschriebenen Daten können nicht überschrieben werden.
Nun habe ich Plan B eingeschlagen, Tachos weggeschickt, jetzt lasse ich die Tachoscheibe u. Zeiger vom Alpina i
in meinen Tacho einpflanzen, einschliesslich Sofwareanpassung.
Dann habe ich doch einen Alpina-Tacho drinne.
MfG Thomas
[Bearbeitet am 23.9.2002 von elektrogaertner]
26.09.2002, 00:41
Fahrzeug: B12 (E38)
Hi elektrogaertner,
hast du die Reste dann für mich übrig ?
Suche noch einen Tacho zum basteln...
Daniel
26.09.2002, 06:29
Hallo B12
Kann ich dir gerne geben, wenn ich ihn wieder habe, wird natürlich zerlegt sein.
Bekommst dann aber auch gleich mit Alu-Tachoringen u. Pixtel waren 100% OK.
Hoffentlich bekomme ich beide überhaupt wieder! Kann auch aus diesem Grund jetzt nicht fahren.
Schickst mir dann deine Adresse u. ich dir ein Paket für Umme.
Gruss EG
26.09.2002, 20:35
Fahrzeug: B12 (E38)
Supi!
echt klasse!
In Teilen war mir klar, macht aber nix, muss ich nicht mehr selbst zerlegen
Adresse kommt per U2U
Danke
Daniel
27.09.2002, 13:49
Heute Tachos wieder bekommen, habe nun endlich auch einen Alpina Tacho drinne funktioniert einwandfrei!
Gruss Thomas
