Alt 25.11.2009, 11:44   #1
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Standard Entlüften nach WaPu-Tausch
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe heute eine neue Wasserpumpe in meinen 7er eingebaut. Hat soweit auch alles geklappt...ABER: ich komme jetzt mit dem Entlueften nicht klar. Ich bin bisher nach einer Beschreibung von "magnum1" vorgegangen. Ich bekomme aber keine warme Luft in den Innenraum (dieTemperatur habe ich auf 90 (hier sind es Fahrenheit) getstellt und die Luefter auf volle Leistung). Wenn ich dann nach einer Weile die Drehzahl etwas erhoehe, sprudelt es mit aus dem Ueberlaufbehaelter.
Meine Vermutung war nun zuerst, dass das Thermostat kaputt ist. Hat aber bis zum Ausbau funktioniert. Und meine Befuerchtung ist, dass aus irgendwelchem Grund der Zylinderkopf etwas mitbekommen hat. Der Motor ist allerdings nie zu heiss geworden - jedenfalls nach Temperaturanzeige nicht. Diese befindet sich auch jetzt immer genau in der Mitte, also bei normaler Betriebstemperatur.
Hat vielleicht jemand einen Tip, bevor ich mich wieder an den Ausbau mache?
Frank
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 11:59   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Wenn du die Wasserpumpe tauschst dann sollte man den Thermostat auch gleich mit tauschen.
Entlüften ist immer eine Sache bei den Autos. Heizung ganz auf Warm Motor laufen lassen wasser einfüllen. So lange bis aus der <entlüftungsschraube keine Bläschen mehr rauskommen. Deckel zudrehen rumfahren nächsten morgen bei kaltem motor Kühlwasserstand prüfen. (Ergänzen).
Noch ein Tipp Fahrzeug möglichst steil b.z.w an einer Rampe Entlüften Haube nach vorne
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 12:43   #3
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Hallo Frank,
habe ich auch gerade hinter mir, dass dauert eine ganze weile, Wasser ganz auffüllen, bis oben hin, wie schon beschrieben Heizung auf volle Hitze stellen und Motor laufen lassen. Dann blubberts nach ner ganzen Weile und du musst immer wieder auffüllen. Hat bei mir auch bestimmt 25-30 min gedauert.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 14:30   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
kann ich bestätigen. Dauert einfach eine Weile!
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 02:10   #5
whoisit60
So geschafft, hat aber tatsächlich ewig gedauert...Vielen Dank an euch "Antworter" !
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Wapu und Federwechsel Tomahawk BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2009 13:48
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 16:52
Wapu Tausch...Bekomm sie nicht ab... Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 22:30
Motorraum: Nach dem WaPu Austausch elSimon BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 13:58
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
