Alt 16.10.2009, 15:02   #1
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Standard motorkontrollleuchte und fehlercodes
hallo,
gestern abend leuchtet die gelbe motorkontrollleuchte im kombiinstrument. wenn die leuchte nicht wäre, würde man keinen fehler vermuten, also der motor läuft wie er laufen muss, ohne ruckeln, leistung ist vorhanden in allen drehzahlbereichen und die leerlaufdrehzahl ist konstant bei 600 U/min.
heute war ich bezüglich des fehlers unverzüglich bei einer werkstatt und habe mal die die fehler über OBD-II auslesen lassen.
es kam heraus:
P0011 (zylinderreihe 1, übermäßige verstellung der einlassnockenwelle in richtung früh)
hierzu muss ich sagen, dass der fehler schon seit längerem vorhanden ist.
schein aber nicht so sehr schlimm zu sein, da er nie durch einen gelbe leuchte singnalisiert wurde. vllt kommt daher auch das vanos-klackern.
die beiden neuen fehler sind:
P0174 (zylinderreihe 2, gemisch zu mager) <--- hier vermute ich den fehler
P0349 (nockenwellenpositionssensor zylinderreihe 1, fehlfunktion stromkreis)
was wäre als nächstes zu prüfen?
ich muss nochmal genau gucken, nicht das er irgendwo falschluft zieht.
ich bin sehr dankbar über jede hilfe!
patrick
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motorkontrollleuchte brennt borgi BMW 7er, Modell E38 20 27.06.2013 12:15
Motorkontrollleuchte und Pfeiffen Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.09.2009 23:34
Auto ruckelt Motorkontrollleuchte geht an! fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2009 18:48
Elektrik: Motorkontrollleuchte leuchtet auf Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 25 22.02.2009 16:51
Elektrik: Probleme mit ASSIST und Fehlercodes Andy740d BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
