Alt 11.10.2009, 18:23   #1
Dax99
Standard Servo Pumpe
Bei meinem 740i war die Hochdruckleitung undicht für Servolenkung.
Das ist alles repariert nur als ob die Pumpe schaden hat, ich höre ein mechanisches Geräusch das auch im Dem Ölbehälter für Servo Öl zu hören ist.
Servo funktioniert einwandfrei.
Wie teuer ist die Servopumpe?
Zweites Problem ist das der Tank Geräusche macht weil der sich etwas zusammen zieht und wieder entspannt.
Ich habe das Entlüftungsventil im Verdacht gehabt das 57€ kostet, leider war der Tausch um sonst es ist bei dem Problem geblieben.
Ich denke das Ventil wird falsch angesteuert so das es im eine Sekunde etwa 2 x auf und zu macht.
Bei BMW sagen die das diese Ventil ab und zu auf und zu geht!
Kann Jemanden bitte bei laufendem Motor hand auf das Ventil drauf legen um zu sehen wie schnell arbeitet das Ventil.
Zarko
Alt 11.10.2009, 21:46   #2
Dax99
Hallo Ihr
Kann keiner helfen?
Zarko
Alt 12.10.2009, 07:52   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tausche mal den Aktivkohlebehälter - das Ventil selber wird von der DME angesteuert und ich bezweifel, dass die im argen ist und Dein Motor ansonsten noch normal läuft.
Alt 12.10.2009, 17:23   #4
Dax99
Hallo Sebastian
Warum Aktivkohlefilter? es wird viel zu vieler Dämpfe rausgesaugt so dass der Tank etwas zusammen geht, kann nicht der Filter zu sein, oder?
Jetzt noch ne Frage wo sitzt der Filter im diese Leitung oder nur am Tank angeschlossen?
Was ist DME?
Der Motor läuft erste Sahne.
Kannst Du mir was zu die Servopumpe sagen?
Zarko
Alt 12.10.2009, 17:37   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Filter verstopft oder Leitung abgeknickt, definitiv. Das Zeug sitzt glaub ich hinten im Radkasten, das Entlüftungsventil sitzt im Motorraum und funktioniert offensichtlich
Das Ventil vorne saugt aus dem Tank, in den Tank sollte Luft über den Filter nachströmen, und bei Dir funktioniert wohl letzteres nicht mehr, wie es übrigens regelmäßig beim E38 vorkommt...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 18:26   #6
Dax99
Ok Danke jetzt habe ich es verstanden, das heißt der Filter ist nicht in der Leitung zum Ventil. Danke
Was kostet der Filter?
Kannst Du mir was über die Servopumpe sagen.
Zarko
Alt 12.10.2009, 18:33   #7
d9187
Wenn's läuft!
Hier mal zum Tank: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter/Aktivkohlefilter BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Auf der Seite findest Du auch über Deine FIN Richtpreise zur Servopumpe sowie die Teilenummer, damit kannst dann auch im Zubehör nach Angeboten suchen.
Zum Geräusch kann ich nicht viel sagen, vielleicht noch irgendwie Luft im System...?
Alt 12.10.2009, 21:42   #8
Dax99
Danke für den Link!
Die Servopumpe konnte ein Schaden bekommen haben weil der Behälter mal lehr gewesen ist weil Öl ausgelaufen, die Hochdruckleitung war defekt.
E32-Teile: Pumpe Servo Schlawiner_24 Suche... 1 24.10.2007 22:59
E32-Teile: Servo-pumpe Rubikon850 Suche... 2 11.07.2007 08:56
Lenkungs-servo-pumpe für 740 4,4l derotsoH Suche... 1 21.02.2006 21:22
Gräusche an der Servo-Pumpe Thorti BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2002 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
